Hallo, ich bin gerade dabei meine Ätzanlage zu automatisieren und lege dazu die Rahmenbedingungen fest. Welcher uC, wieviele Tasten, welches Display,... Es handelt sich dabei um einen Sprühätzanlage, aber man könnte dieses Projekt auch für jede andere Ätzanlage benutzen(Pumpe statt Motor). Bisher habe ich die automatisierungsfunktion festgelegt und welche Ausgänge und Eingänge ich vom uC brauche um die Ätzlanlage anzusteueren. Temperatumesser = ADC Anzeige = SPI Motor = PWM Heizung = PWM oder I/O(AN/AUS) Heizung AN? = PIN (optional) Motor AN? = PIN (optional) Die Heizung und die Motoren sollen seperat über einen Schalter vom Strom getrennt werden können. Nur wobei ich nun Probleme habe ist die Auswahl des richtigen Displays für dieses Projekt, den ich habe vorher nie mit einem Display gearbeitet. Ich möchte so viele Informationen wie möglich auf dem Display anzeigen und zwar übersichtlich, damit man sich schnell und einfach zurecht findet. Wärend eines Ätzvorgangs sollen folgende Informationen und Optionen zur Verfügung stehen: Soll-Temperatur: Anzeige (Ist per Tasten korrigierbar) Ist-Temperatur: Anzeige Motor Geschwindigkeit: Anzeige (Ist per Tasten korrigierbar) Countdown: Anzeigen (Ist per Tasten korrigierbar) Motoren stoppen/starten (Option) Countdown stoppen/starten (Option) Ätzvorgang stoppen/fortsetzen/neu starten/Abbrechen (Option) Ich denke, das das alle nötigen und auch wichtigen Infomationen sind die man wärend eines Ätzvorgangs braucht. Nur wie gesagt wie stellt man diese übersichtlich und stuktuiert dar, auf was für einem Display(DOGM, 4x20, GLCD) und was für einen Tasteninterface benutzt man dann um schnell agieren zu können??? Danke schon mal im vorraus Ich weiss nicht ob ich genau im richtigem Bereich für meine Anfrage bin, wenn nicht tut es mir leid. Im Anhang findet ihr eine kleine Textdatei wie ich mir das Menü ca. Vorstelle und welche Funktionen die Steuerung übernehmen soll.
Nimm ein normales 2x16 oder 4x16 bzw. 4x20 wenn es mehr Infos sein sollen. Grafik LCD lohnt für sowas doch nicht.
Ok dann werde ich mich daran mal versuchen. Danke für die Einschätzung.
