Hi, ich hab hier so ein 7 Zoll Tablet grade da, und es hat keine Hardwaretasten. Deswegen ist wohl immer unten eine Taskleiste zu sehen, mit dem Homebutton. Gibt es Programmiertechnisch eine Möglichkeit diese nach oben zu verschieben? Also dass sie am oberen Rand sichtbar ist? Ausblenden ist wohl nicht möglich, oder wenn, unsinnig, weil man dann nicht mehr auf den "Homebutton" drücken kann.
Welches Android? Tablet gerootet? Wenn ja kannst du mal die DPI runterdrehen, damit du den Tablet-Mode von Android bekommst. Dann ist die nav-bar in der Statusbar mit drin. Also Tablet rooten und dann die Daten build.prop editieren. Dort den Wert von "ro.sf.lcd_density" auf 160 absenken. Dann kommst du vom "Phablet Mode" in den "Tablet mode". Das sieht dann so aus: http://www.handy-faq.de/forum/albums/838_nexus_7/7866_2cpje.png Oder du installierst ein Custom ROM, also z.B. Cyanogenmod, da kannst du es auch direkt in den Einstellungen ändern.
Hm, das sind so Chinatablets... muss mal sehen ob die sich auch so easy rooten lassen. Aber die Idee, die lcd_density zu ändern ist genial, das wird mein Problem lösen. Damit kann ich dann wirklich Fullscreen arbeiten. Und via Swipe Geste dann eben die Home-Taste ersetzen. Danke
