Abend,
ich bekomme über Uart nur alle 4 Sekunden ein Punkt gesendet.
Beabsichtigt ist aber jede Sekunde...
Woran mag es liegen? ich sehe grade gar nichts mehr.
Quarz mit 16mhz ist drann. 64presc.
16000000/64 = 250000
TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10);
while (1)
if (TCNT1 % 1000 == 0)
tmp++;
if (tmp >= 250)
uart_puts(".\r\n");
tmp = 0;
return 0;
Mike schrieb: > Woran mag es liegen? Denkfehler. > if (TCNT1 % 1000 == 0) Was denkst du wohl, wie oft hintereinander du den TCNT1 auf einer 1000-er Zahl erwischt, wenn der nur alle 64 Takte um 1 hochzählt? Da spielen wahrscheinlich 2 Dinge zusammen: deine 16 Mhz stimmen nicht. Dadurch würde sich die Zeit zwischen den Ausgaben verlangsamen. Du zählst tmp viel schneller hoch als du denkst, wodurch sich die Zeit zwischen den Ausgaben wieder verkürzt. Alles in allem kommt dann in Summe ein Faktor 4 raus.
