Hallo, ich mache zur Zeit ein STM32 Tutorial, welches CooCox und Funktionen der StdLib benutzt. Allerdings habe ich die Lib gar nicht erst manuell installiert. Bedeutet das, dass diese schon in CoIDE integriert ist? Oder kommen die Funktionen von dem Cox Peripheral Interface? (http://www.coocox.org/cox/manual/interface/) Vielen Dank! Der Beginner
genau die Library ist schon mit dabei, du musst nur am Anfang des Projekts dein Mikrocontroller auswählen. Anschließend im Repository kannst du die die Teile auswählen die mit eingebunden werden sollen. Dann sollte noch in der Datei stm32f10x_conf.h die gleichen Libs mit einkommentiert werden...
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort :) Schönen Feiertag wünscht DerBeginner
