Hallo liebe Gemeinde, Ein Problem mit dem ATmelStudio plagt mich immer wieder und just besonders. Szenario: Programmiere ganz gewöhnlich mit AtmelStudio in C. Dann passiert es manchmal, plötzlich, dass das Autocomplete nicht funktioniert. Ich meine: Wenn ich eine Funktion anfange zu tippen, schlägt das Studio mir ja die Funktion schon vor (falls bekannt) und mit "Enter" kann dieser Vorschlag dann übernommen werden. Das geht dann auf einmal nicht mehr. Nach drücken von "Enter" für die Übernahme des Vorschlages, verschwindet der Vorschlag und es wird nichts im Text übernommen! Die linke Klammer funktioniert dann auch nicht mehr. Wenn die Klammerauf getippt wird, erscheint das Zeichen zuvor Als makiert, blinkend. Als Wenn Einfügen auf der Tastatur aktiviert wäre. Wenn dann die Klammerauf wieder gedrückt wird ist es wieder weg. Aber eine Klammer auf, habe ich dann ncoh immer nicht. Hab ich irgendwie die Tastatur umgestellt? Oder kommt Studio vllt manchmal mit meiner Logit.. Funktastatur nicht klar? Also als Sprachlayout in der Win7 Taskbar steht "DE". Bewusst ha ich auch nichts umgestelllt. Der Fehler kommt ohne erkannte Ursache und lässt sich von mir auch bisher nur per Neustart beheben. Im Browser funktioniert Klammerauf und Enter wie gewohnt. Kennt jemand das Phänomen oder besser, kannn mir einer sagen wie ich die Ursache behebe? Freundlichste Grüße und Danke! EDIT: Neustart hilft auch nicht!! :-(
EDIT: Muss irgendwie mti dem Studio-Assistenten liegen?! im Kommentar kann die linke Klammer problemlos gesetzt werden.. hm.. wie geht das weg? Das ist total nevig gerade...
Naja, komisches Verhalten in AtmelStudio 5 und das AtmelStudio 6 ist auch nicht erst seit gestern draußen - ich nehme an, daß die meisten, die einmal auf Version 5 umgestiegen sind mitlerweile bei Version 6 sind - mich eingeschlossen. Viele Grüße Nicolas
SHIT ich meine doch Atmel Studio 6!!! was mache ich denn jetzt mit dem Betreff? nen neuen Beitrag auf machen?
Wie sieht es beim Übernehmen mit TAB anstelle von ENTER aus? Ob Atmelstudio auf Überschreiben oder Einfügen steht kannst Du ja in der unteren Leiste ganz rechts direkt sehen ("ÜB"/"EIN"). Das Problem mit den Klammern kann ich leider aus dem Text nicht nachvollziehen. Klammern erzeugst Du bei einer deutschen Tastaturbelegung mit AltGr-7 und AltGr-0 ?
Hey Christian, Ich habe seit einiger Zeit genau dasselbe Problem. Dabei habe ich in einem Projekt mehrere Tabs geöffnet und irgendwie hat es sich auch dort "umgestellt" - aber nur bei ganz bestimmten Tabs, während bei anderen die Autocompletefunktion tadellos funktioniert (genauso wie das Klammerproblem, was wirklich tierisch nervt!). Das Problem bleibt bei mir auch nach einem Neustart bestehen. Mir ist auch aufgefallen, dass AtmelStudio 6 bei diesen "kaputten" Tabs die Kommentare rot unterkringelt, als würde er dort die Rechtschreibung kontrollieren. Das macht er in den "heilen" Tabs nicht. Hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden? Viele Grüße, Nils
hi .. ja das ist echt nervig! bei mir ist es nach anderen neustarts auch geblieben. Mir ist auch (erst im nachhinein) aufgefallen, dass es sich auf bestimmte Tabs (vllt sogar nur in bestimmten beriechen) beschränkte. bei meinen neuen Projekten ist es bisher ferngeblieben. Irgendwie haben wir die Tabs wohl kaputt gemacht. Manchmal kam zu dem noch, dass wenn ich eine inkludierte Datei im Studio änderte, dass er beim speichern/compilieren mir meldet: "diese Datei wurde ausserhalb bearbeitet, soll Sie neu geladen werden?" dann ist diese Headerdatei auch plötzlich in zwei Tabs zu sehen. VOn aussen wurde Sie jedoch nicht geändert. Also wie gesagt, bei mir ist der Fehler im Moment nicht akut, weil das "defekte" Projekt Pause hat. Aber versuch doch mal alle der defekten Tabs zu schließen und dann nur die Datei durch klick auf den "dateiexplorer" rechts neu zu öffnen. Halt mich bitte auf den laufenden, wenn du da neue Erkenntnisse hast, weil das Problem mir bald sicher wieder über den weg läuft :-( gruß
Hatte bisher gar nicht darüber nachgedacht mal einen Tab zu schließen und neu zu öffnen. Das löst das Problem tatsächlich (erst einmal)! Diesen Fehler "die Datei wurde außerhalb geändert..." habe ich auch sehr oft. Das tritt immer dann auf, wenn der Compiler Fehler meldet und statt den Curser in die bereits geöffnete Datei springen zu lassen, öffnet er eine neue Instanz (was man natürlich nicht merkt). Ja und dann meckert AtmelStudio natürlich... Ich bin mir nur nicht sicher, ob die beiden Fehler zusammenhängen. Das habe ich auch bei "heilen" Tabs, aber auch wiederum nicht bei allen :)
Jau stimmt, das kommt auch bei "heilen" tabs vor... Wenn der Fehler mit den "kranken" Tabs mit der "schließmethode" nicht gänzlich behoben ist, sprich zu oft wiederkehrt, wirst du dich ja sicher wieder hier melden. Wenn nicht, werde ich dass beim nächsten auftreten auch versuchen ;)
