Hallo, ich bin noch sehr neu in der Bastellei. Ich mit einen Ne555 Baustein einen Trafo Prim (9v;1,5VA) betreiben. Nun mein Problem wie berechne ich die Widerstände für den Transistor BC547C. Wäre sehr nett wenn einer den Weg kontrolliert. Also Vcc ist bei mir gute 9V. Mein Trafo benötigt 1,5VA/9= 166,67mA Ich hab messen die Prim-Seite hat 15Ohm Brauch ich das ? Vom Ne555 kommen ca.8V Imax 200mA Im Datenblatt des Bc547C steht Hfe 420 Aber wie bekomme ich jetzt Ib raus? Wie geht es jetzt weiter herzlichen Dank für eure Hilfe
ich kann dein Vorhaben aber leider nicht ganz nachvolziehen,kannst du vielleicht mal genauer beschreiben, was deine Schaltung machen soll? Zur allgemeinen Berechnung: Ic = Ib * Hfe Du musst dir also überlegen welcher Kollektorstrom fließen soll, daraus kannst du dann Ib = Ic / Hfe berechnen und damit dann auch deinen Vorwiderstand (R = (anliegende Spannung - 0,7V) / Ib) bestimmen. Wenn du den Transistor als Schalter verwenden möchtest, dann benutzt man noch einen Übersteuerungsfaktor, d.h. du sagst einfach, dass dein Ib um einen bestimmten Faktor (Größenordnung 3-10) größer sein soll als dein zuvor theoretisch berechnetes Ib, d.h. der Vorwiderstand wird kleiner gewählt.
Hallo, danke Du hast mir schon sehr viel weiter geholfen. Ich will einfach mit einen Ne555 einen Trafo ansteuern.
Du willst also einen Trafo als HV-Quelle via Rechteck durch den NE555 ansteuern. Siehe mal http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand Auch immer an die Freilaufdioden bei Induktivitäten denken.
