Hallo, ein kleiner Hilfeschrei: Das LCD7 Cape meines Beaglebones steht auf vier mitgelieferten Distanzbolzen, die mit vier Geschwindestücke, die fest mit der Platine verbunden sind, verschraubt sind. Dummerweise sind die verwendeten Gewinde nicht metrisch sonder zöllig. Das Datenblatt der Distanzhülsen habe ich dieser Mail angehängt. Es sind die Distanzbolzen mit "4-40"er Thread (Gewinde). Um ein Gehäuse für den Rechner mit LCD zu bauen/anzuschrauben, benötige ich vier Schrauben mit 4-40er Gewinde, die ich unten in die Distanzbolzen einschrauben kann. Bisherige Suchen im Internet ergaben folgende "Möglichkeiten": a) Großhandel -- keine Lieferung an Privatkunden b) einer warb mit "bei uns können sie auch einzelne Schrauben bestellen" -- in der AGB stand dann was von einem Mindestbestellwert von 50 EUR. c) Abgabe nur kiloweise d) es werden nur metrische Schrauben angeboten. Was kann ich denn versuchen, um aus dieses Problem ohne größere Reisen und ohne ein halbes Monatsgehalt zu investieren zu müssen, zu lösen? Vielen Dank für jede Hilfe im Voraus! Schönen Feiertagsabend noch! :) Gruß mcc
Verschoben durch Moderator
ich bin nicht gerade der fachmann in metallverarbeitung, aber frag doch mal in einer schlosserei in der nähe ob dir jemand (zur not tuts auch ein lehrling ;-) ) eine handvoll solcher bolzen drehen kann - evtl. sogar als adapter mit metrischem innengewinde? gegen eine spende für die kaffekasse oder alternativ einer runde hopfentee dürfte das ganze schon machbar sein...
Gehe zu einem Computerladen, die noch selber schrauben. In den Kisten mit der Schraubensammlung wirst Du fündig werden.
UNC 4-40 ist das Gewinde der D-Sub-Stecker. Dazu gibt es Gewindebolzen, auch gemischt metrisch/UNC oder lange Schrauben mit Rändel oder anderem Griff. http://www.reichelt.de/Befestigungssaetze/SV-U/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=19872;GROUPID=3212;artnr=SV+U;SID=11TzaczH8AAAIAAEdjA9wd06b6eb1d054abc6b6b16241a1170d82 http://www.reichelt.de/Befestigungssaetze/SV-MB/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=19871;GROUPID=3212;artnr=SV+MB;SID=11TzaczH8AAAIAAEdjA9wd06b6eb1d054abc6b6b16241a1170d82
Hallo, geh doch mal zu EBAY, schalte auf "weltweite Suche" und gib den Suchbegriff "threaded standoff*", wie in deinem Datenblatt, ein. Du bekommst mindestens 200 Ergebnisse unter denen auch dein Gewinde dabei ist !!! Gruss Stefan
Hallo, Nachtrag: Ich hatte üersehen dass du nur Schrauben suchst. Dazu: geh zu EBAY, schalte auf "weltweite Suche" und gib den Suchbegriff "screw* 4-40*" ein. Du bekommst mindestens 1500 Ergebnisse unter denen sich sowohl Länge und Kopfform deiner Wahl befinden !!! Gruss Stefan
Hi, sehr vielen Dank für die rege Beteiligung an meinem Schraubenproblem! :) Die Idee mit dem D-SUB-Schrauben ist genial...die lagen sogar bei mir noch rum... Durch die IDee angeregt,habe ich hier http://www.conrad.de/ce/de/product/747042/Sechskantgewindeschrauben-ohne-Mutter-531134T-Provertha/?ref=detview sogar Adapterstücke von UNC 4-40 Außengewinde auf M3-Innengewinde gefunden. Das Gleiche gibt es auch umgekehrt! Nun kann ich endlich das Gehäuse in Angriff nehmen! Vielen Dank nochmal herzlich! Gruß mcc
