Hallo zusammen, ich habe einen 512kB (4MBit) SRAM an einen ATxmega128A1 angeschlossen. Der Datenbus ist direkt mit PORTJ verbunden und die unteren 16 Adressleitungen teilen sich PORTK mittels Latch. A16 bis A18 sind direkt an PORTH angeschlossen und A19 ist Chip-Select (CS3). Leider kann man A19 nicht allein als Chip-Select nutzen (siehe 24.3.3, Figure 24-1 im Xmega manual), sondern nur gemeinsam mit A18. Der Zugriff auf den SRAM allgemein funktioniert mittels den Appnotes und dem GCC im AVR Studio 6 problemlos, jedoch würde ich gern den Chip zwischen den Zugriffen deaktiveren, um Strom zu sparen. Ich habe einen Beitrag von travelrec gefunden: Beitrag "Re: XMega EBI ungenutzte CS Pins" Er schlägt vor, einfach den Chip-Select (CS3) für 1MB zu konfigurieren, so dass beim Zugriff auf die obere Hälfte des Adressraums das Chip-Select auf 1 gelegt wird. Ich habe dies probiert und auf eine Adresse im oberen Bereich zugegriffen, jedoch scheint das EBI nach einem Zugriff alle Adressbits wieder auf 0 zu setzen, d.h. auch in meinem Fall A19 / Chip-Select. Kann man dies unterbinden? Per IO Register den CS3 auf low ziehen funktioniert, jedoch wäre es natürlich angenehmer, wenn dies automatisch geht. Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag?
