Hilfe bei fehlermeldung avr-gcc
OP #2858272
ich versuche gerade eine c++ Library aus einem Arduino Projekt
in ein C-Library umzuschreiben. Es geht um die Berechnung des
Sonnenaufgangs/Untergangs. Ich arbeite unter AVR-Eclipse.
Das ganze Projekt lässt sich kompilieren aber erzeugt zum Ende
einen Fehler, den ich nicht verstehe:
#include <avr/io.h>
#include "myTimeLord.h"
struct myTimeLord_struct marburg;
uint8_t sunrise[6];   // Datum/Zeit Sonnenaufgang
uint8_t sunset[6];    // Datum/Zeit Sonnenuntergang
int main(void)
  TimeLord_Init(&marburg);
  TimeLord_Position(&marburg, 50.7991, 8.7805);
  TimeLord_TimeZone(&marburg, 120);
TimeLord_SunRise(&marburg, sunrise);
  for(;;)
Und hier die Fehlermeldung:
21:08:45 **** Clean-only build of configuration Debug for project
TimeLord-Test ****
make clean
rm -rf  ./main.o ./myTimeLord.o  ./main.d ./myTimeLord.d
TimeLord-Test.lss  sizedummy  TimeLord-Test.elf
21:08:45 Build Finished (took 375ms)
21:08:45 **** Incremental Build of configuration Debug for project
TimeLord-Test ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99
-funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL
-MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building file: ../myTimeLord.c
-MMD -MP -MF"myTimeLord.d" -MT"myTimeLord.d" -c -o "myTimeLord.o"
"../myTimeLord.c"
Finished building: ../myTimeLord.c
Building target: TimeLord-Test.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,TimeLord-Test.map -mmcu=atmega16 -o "TimeLord-Test.elf"
c:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(fp_po
wsodd.o):  In function `__fp_powsodd':
(.text.avr-libc.fplib+0x10): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
against symbol `__mulsf3' defined in .text section in
c:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o)
(.text.avr-libc.fplib+0x20): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL
make: *** [TimeLord-Test.elf] Error 1
21:08:48 Build Finished (took 2s.484ms)
Nehme ich aus der letzen aufgerufenen Funktion
ein paar Zeilen raus, kompiliert das Ganze ohne Fehler durch.
Habe mal das Ganze Projekt als Attachment angehängt.
Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen :-)
Viele Grüße
Elmar
