Hallo liebe Gemeinde, ich möchte für eine Elektronikschaltung die Versorgungsspannung aus dem ASi-Bus von 24V abgreifen. Da aber noch auf dieser Spannung das Bustelegramm aufmoduliert ist, möchte ich dieses vorher herausfiltern, aber wie? Könnt mir jemand ne Schaltung incl. der Bauteile & Größen für eine Siebschaltung nennen? Danke und Gruß MAT
Wieviel Strom zieht denn deine Schaltung? Bei kleinen Lasten kann ein RC- bei größeren Lasten ein LC-Filter ausreichen. Da dran kann dann ein Linear- oder sonstiger Regler.
Dank für Deine Antwort! Meine Schaltung benötigt max. 150mA.
Wieviele "Unit Loads" sind das dann? Du kannst das ASI-Netzteil ja nicht unmöglich weit belasten. Bei so einem Strombedarf würde ich schon eher auf eine Spule setzen. Hier steht was über den Impedanzverlauf des Kabels: http://as-interface.net/Download/System/Publications/Extract-DE.pdf (Leider nur ein Extrakt des Buchs, von hier: http://as-interface.net/DE/System/Publications Dort gibts auch eine Vollversion des Buchs. Natürlich nur auf Italienisch...) Hier der erste Link: http://www.google.com/search?q=080318_Upload_FBS_09_ASI-Bus_h-da_Haid_Druckversion&hl=de enthält was über die Signalform. Damit kannst du dir ein geeignetes Filter Schnitzen, das im entsprechenden Frequenzbereich nicht stört. Der billigste Linearregler aus Z-Diode und Transistor hat am Kollektor eine ziemlich hohe Impedanz. wie immer halt. Das machen Transistoren eben so...
Danke für die von Dir aufgezeigten Links, werde ich mal durchsehen und das gesuchte Filter suchen. Grüße
