Ich steh gerade irgendwie total auf dem Schlauch. Ich will eine Antenne zum testen an einen Netzwerkanalysator hängen. Die Testplatine soll 2 lagig sein. Verwenden will ich einen SMA Connector wie diesen hier: http://www.globe-flight.de/bilder/produkte/gross/SMA-Buchse-gerade_b2.jpg Den Pin will ich durchstecken und an der TOP Seite mit der Antenne bzw. der Leiterbahn zur Antenne als Speisung verlöten. Nehme ich dazu ein VIA oder einfach ein Loch? Muss ich für die Isolierung einen Keep Out Ring festlegen? Beeinflusst dieser Ring (BOT) die Antenne auf der TOP Seite? Danke für eure Hilfe.
Du siehst ja schon selbst, dass diese Art von SMA-Stecker für deinen Zweck ungeeignet ist. Um irgendwelche Daten 'drüberzuwurschteln ist er OK, aber nicht für HF-Messungen! Warum nimmst du nicht so eine Art von Stecker: http://media2.rsdelivers.cataloguesolutions.com/LargeProductImages/C363472-63.jpg In einem Labor, in dem ein NWA herumsteckt, sollte diese Art Stecker üblicherweise leicht zu finden sein...
Ich kann die Antenne leider nur von unten speisen. Was ist an dem Steck jetzt großartig anders? Der von mir verlinkte Connector geht bis 3GHz, denke das sollte reichen wenn die Frequenz um die 2,4GHz liegt. Kann mich aber auch täuschen.
Einfach machen. Loch in die Platine gebohrt mit Durchmesser des Dielektrikums, Beinchen vom Stecker abgeknipst und einfach mit dem Körper auf die Platine gelötet. Das Dielektrikum sollte jedenfalls in der Durchführung möglichst exakt freistehen. Der Innenleiter dann zentriert durchgeführt und oben angekommen eben zur Antenne. Was da kommt hast du nicht geschrieben. Den Sprung übers Dielektrikum und anschließend die Streukapazität zur Plane hast du als Reflexionspunkt so oder so drin, also am besten wenigstens noch so impedanzkontrolliert wie möglich weitergehen. Habe so mal einen simplen kurzen Monopol mit Dachkapazität zum E-Feld proben gestrickt. Funktioniert auch.
