Mein Lottozahlengenerator funzt super,en Problem hab ich dennoch. mein Takt sollte ja so aussehen : ctrE.clk = Start & takt; (bedeutet das der einerzähler nur dann zählt,wenn der starttaster gedrückt ist) Nur ispDesignClassic will das nicht. bei Compile Logic funzt alles nur wenn ich das Programm dann auf die Platine machen will und Compile Design mache zeigt er mir diese Fehlermeldung: Pin 'TAKT' locked to clock location 'Y0' drives a non-clock Takt-PIN ist 11 wie auch im Code angegeben. Kann mir da jemand helfen wie ich dieses Problem löse?
Scheint, als gäbe es da einen alten Thread, in dem z.B. die Umgebung näher erläutert wird. Du verlinkst nicht mal da drauf. Ich denk', es wäre besser, den alten Thread fortzusetzen. Sonst muss sich jeder, der daran interessiert ist, dir zu helfen, immer wieder alle Hintergrundinformationen selbst zusammensuchen. Würdest du dir das antun, wenn du in der Position des Helfenden wärst?
