Hallo, ich beschäftige mich nun seit längerem mit der Glasfaser technik und nun genauer mit dem aller ersten Übertragungssystem, dort steht im Schaltbild auf Wikipedia etwas von einem Amplifier und einem Pulse amplifier. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Patentantrag_-_Manfred_B%C3%B6rner_-_electro-optical_transmission_system_utilizing_lasers.jpg&filetimestamp=20101010181210 Ich hab mich versucht zu erkundigen und hab die beiden Komponenten bis ejtzt so gedeutet, dass es beides bestimmte Verstärker sind, wobei ich den großen Unterschied nicht verstehe. Wo liegt genau der Unterschied und wofür genau werden die benötigt?
Der Pulse Amplifier ist Bandbreitenmaessig ganz anders, meist geht er ab DC. Man kann da noch unterscheiden, ob die Huellkurve pulsfoermig ist, oder ob es nur um digitale Pulse geht. Ein gepulster Hochfrequenz Verstaerker braucht ein fuer seine Spitzenleistung kleineres Netzteil. Das Netzteil muss zwar die Pulsleistung bringen, aber die Effektiv leistung ist trotzdem kleiner.
Antwort von Radio Eriwan, Lukas!
> Sie tun genau dasselbe nur mit verschiedener Leistung?
Im Prinip ja.
Aber:
1. Wie mein Vorredner schon sagte, von Gleichstrom bis über die höchste
Frequenz hinaus.
2. Mit besonderem Augenmerk auf solche Qualitätsmerkmale wie Linearität
und Gruppenlaufzeiten. 100 MByte/s machen keine wirkliche Freude, wenn
sie in Reihenfolge abgesendet wurden, aber miteinander verschmiert
ankommen.
Auch eine 50nm-Glasfaser ist ein Wellenleiter mit
Gruppenlaufzeitverhalten.
Erste Versuche lassen sich gut machen mit Verstärkern aus der
Videotechnik.
Ciao
Wolfgang Horn
OK, darf man dann fragen warum bei dem Übertragungssystem beide gebraucht werden, also bei dem Link der oben steht? Noch eine andere Frage: In dem Bild ist ein Pulse Code Modulator, gibt es das Wort irgendwie auch afu Deutsch? Ist das dann einfach dasselbe? Weil ich finde nur pulse Code Modulation.... Gruß Lukas
Verstärker ist nicht Verstärker Der 'pulse amp' im Schema ist ein Leistungsverstärker, der die Aufgabe hat viel Strom (schnell) durch die Laserdiode schieben. Der 'amplifier' hinter der Fotodiode wird ein Transimpedanzverstärker sein, Leistung ist hier ziemlich egal. Aufgabe dessen ist es, den geringen Photostrom, den die Photodiode liefert so zu verstärken, dass die nachfolgenden Schaltungsteile was damit anfangen können.
