Hallo zusammen, ich gebe zur Zeit die Schematic per Output Job aus und bekommen ein PDF. Hier sind alle Bauteile mit Designator und Wert zu sehen. Weiterhin sind alle Blankets zu sehen. Gebe ich das gleiche Dokument per Smart PDF aus, so sind schon mal dei Blankets weg. Daher die Frage, kann ich einstellen, dass ich nur die Bauteile mit den Designatoren im PDF sehe, aber Blankets und Werte ausschalten ? Danke im Voraus
Wenn mich nicht alles täuscht kannst du den SchematicOutput entsprechend konfigurieren, es sollte die gleichen Möglichkeiten bieten wie's SmartPDF. Ralf
Hallo Ralf, mit dem Update auf Platform 24817 kann ich nun die Blankes ausschalten. Aber die Werte der Bauteile oder Comments kann ich nicht beeinflussen. Firmenintern nutzen wir aber Schematics ohne Werte aber mit BOM für die Dokumentaton und Schematics mit Werten für die Produktion und Tests. Wäre schon schön, wenn ich das nicht immer Händisch im Schaltplan auf "Hide" setzen muesste. Hat wer eine Idee ? Wie ich die Parameter wie Comments oder Value beim PDF ein/ausblenden kann ? Danke
Dann musst du es über's Variantenmanagement machen. In der einen Variante haben die Bauteile keinen Comment, in der anderen eben den Wunschwert. Ralf
Nun habe ich eine Variante erstellt. Mit dem Manager kann ich nun einzelne Bauteile als Variante aktivieren/deaktivieren. Für jedes Bauteil kann ich bei den Parametern auch alles auswählen. Im Editor kann ich nun auch links unten zwischen den Varianten hin und her springen. Da sind die Werte entsprechend der Varianten richtig zu sehen. Nur der Outputjob mach immer die Vollausstattung. Egal was ich bei "Variant Choice" auswähle. Was mache ich falsch ? Vielleicht das vorgehen etwas genauer beschreiben oder ein Link auf ein Altiumwiki. Gruß
> ...oder ein Link auf ein Altiumwiki Den hast du als registrierter Altiumkunde selbst :) > Nur der Outputjob mach immer die Vollausstattung. Egal was ich bei > "Variant Choice" auswähle. Klar - da gibt's noch ne Spalte 'Variant'... noch Fragen? =) Ralf
