C# - Timer kann nicht gestoppt werden
Gast #2860065
folgendes Problem habe ich in meiner C# Applikation. Ich benutzte einen
Timer mit einem EventHandler. Für die Synchronisation zwischen C#
Applikation und der GUI wird die Methode Invoke eingesetzt.
        delegate void InvokeProc();
        System.Timers.Timer Timer;
        public Form()
            this.Timer          = new System.Timers.Timer();
            this.Timer.Interval = 2;
            this.Timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(TimerEvent);
            this.Timer.Enabled  = false;
        public void TimerEvent(object sender, ElapsedEventArgs e)
            try
                this.Invoke(new InvokeProc(OnTimer));
            catch { };
        public void OnTimer()
24
          // do somthing //
25
Egal was ich tue den Timer kann ich nicht stoppen.
this.Timer.Dispose();
this.Timer.Stop();
this.Timer.Enables = false;
Alle drei Möglichkeiten habe ich ausprobiert. Woran könnte dies liegen ?
Gibt es eine Möglichkeit den Timer überhaupt zu stoppen ?
Gast #2860121
Hi paula
Ich glaube dein Problem liegt darin dass du den Timer in einer anderen
Klasse startest. Schau mal wie die Modifier des Timers gesetzt sind.
Ausserdem solltest du dir im Klaren darüber sein dass du im Konstruktor
den Timer schon wieder disablest ohne dass er je laufen kann. Das von
dir beschriebene Verhalten soltle also gar nicht auftreten können.
Ausserdem hast du einen Schreibfehler beim zweiten geposteten Codeblock.
Der Command heisst Enabled! nicht EnableS... Wenn du mit Visual Studio
arbeitest solltest du zuerst auf Syntaxfehler prüfen. Ein bekannter
Fehler ist, wenn wie oben Fehler im Code sind und einfach eine alte
Version ausgeführt wird.
Kannst du das mal nachprüfen? ;-)
Gruss
Farin
#2860296
public partial class Form1 : Form
    Timer t;
    int c = 0;
    public Form1()
        t = new Timer();
        t.Interval = 2;
        t.Tick += new EventHandler(TimerEvent);
        t.Enabled  = true;
    public void TimerEvent(object senden, EventArgs e)
        try
        catch { };
23
24
25
26
27
        // do somthing //
28
29
        // example term
30
        c++;
31
        if (c > 5)
32
33
            t.Enabled = false;  // stop timer
34
            t.Dispose();        // disposing timer object
35
36
        else
37
38
            MessageBox.Show("c = " + c.ToString());
39
40
41
42
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
43
44
45
46
So gehts. Viel Spass damit =)
Gast #2860339
Ich habe noch so initialisiert:
Die Eigenschaft Tick kann ich nicht auswählen.
