Brauche an ARef 5V. Reicht ein "PullUp"? Ist sicher nicht so "sauber"... Vorschläge?
Ja, mit nem Pull-Up hast du 5V an Aref. Ob das reicht, kann man nur sagen, wenn du nähere Informationen über deine Anwendung bekannt gibst.
Schließ ARef es doch an AVcc an. Wie der zu beschalten ist, steht im Datenblatt. Gruß Gerd
Es soll ein Analogwert, der per Poti eingestellt wird und in PA0 eingelesen wird, AD-gewandelt werden. Als Uref brauche ich 5 Volt. Der Analogwert vom Poti gibt die Größe einer Zeitverzögerung an, die durch den Timer realisiert wird. Das alles muß nicht auf die µs genau sein. 0,5s reicht dicke! Demzufolge muß wohl auch Uref nicht turbogenau bleiben. AVCC ist über eine Drossel an VCC. Zusätzlich Kondensator gegen AGND.
Allerdings ist die Spannung an Avcc (die auch AREF nicht übersteigen darf) kaum mehr ganz genau 5V, wenn das empfohlene LC-Siebglied davor liegt. In diesem Fall sollten Abweichungen mit in die Berechnungen des Eingangssignals einfließen.
Warum nimmste nicht einfach die interne AVCC als Referenz, d.h. REFS1=REFS0=0? Damit hast du dann noch einen Eingang/Ausgang gewonnen. Bei 0,5s Genauigkeit könntest dir sogar die Drossel sparen... Ohne Drossel hab ich eine Genauigkeit von ca 100µs. (Zündverzögerung bei einer Phasenanschnittsteuerung)
Hallo, ich bin ein bisschen noob mit der e-technik. ch hab zwar eure beiträge gelesen aber kann mal bitte jemand nen schaltplan reinstellen wie hr das genau meint mit der drosselspule an avcc und was ist das fürn teil? Ähm des weiteren habsch gelesen, dass man da auch n kondesator und gnd dranhängen kann. aba so wirklich verstanden hab ichs nicht. Welche größe sollte ein solcher kondensator haben, wenn ich AREF 5V haben möchte, die ein 7805 Spannungsregler ausgibt? Schon mal im voraus danke. Hoffentlich sind meine Fragen nicht zu dämlch... Sebastian
Wenn du AREF offen lässt dann vergleicht er mit AVCC? Das geht doch so nicht. Du musst schon AREF mit AVCC verbinden.
Sach doch mal welchen Prozi, viele können auch intern 5V auf AREF legen (per Software im passenden Register) und dann reicht extern ein 100nF-Kondensator.
wenns z.B. ein Mega8 ist würde ich AREF unbeschalten lassen (ev. 100n gegen GND) und per SW den AD-Wandler auf Vref=AVCC konfigurieren. Wird AREF extern mit AVCC verbunden besteht die Gefahr dass "falsche" SW den up (teilweise) zerstört. Nämlich dann wenn Vref auf interne 2.xx V konfiguriert werden und dann AVCC und interne 2.xxV über den AREF-Pin kurzgeschlossen werden. @TravelRec.: die Drossel wird den Gleichspannungswert an AVCC wohl kaum signifikant ändern (XL=j*w*L) grüße leo9
