Von SPI mit Polling zu SPI mit ISR
Gast #2860581
habe Schwierigkeiten SPI mit Interrupt zu schreiben und brauche
unbedingt Hilfe.
Ich habe folgende Funktion mit Polling und weiß nicht wie ich es
umschreiben muss um eine ISR zu verwenden.
ISR(SPI_STC_vect){
void SPI_MasterWrite(uint8_t Adress, uint8_t Daten)
  PORTB &= ~(1<<PB1);
  SPDR = Adresse  ;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
  SPDR = Daten ;
  PORTB |= (1<<PB1);
#2860605
@spi Anfänger (Gast)
SPI mit Interrupt loht sich nur, wenn man wirklich SPI eher langsam
betreiben muss, weil die ICs das so brauchen. Ansonsten fährt man SPI
mit maximal möglicher Geschwindigkeit mit Polling. ISt schneller und
einfacher.
>ISR(SPI_STC_vect){
Hier springt deine CPU rein, wen eine SPI-Übertragung beendet wurde. Was
macht man dann?
1.) Die gelesenen Daten speichern, SPDR auslesen
2.) Neue Daten, soweit vorhanden, in SPDR schreiben.
3.) Wenn keine neuen Daten mehr zu schreiben/lesen sind, CS inaktiv
schalten.
Gast #2860647
Hatte im Netz ein Beispiel gefunden mit globaler Variable damit die ISR
sie auch kennt.
Bekomme es aber einfach nicht hin das auf meins umzuschreiben.
uint8_t globalDaten;
void SPI_MasterInit(void)
  uint8_t sreg = SREG;
  DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);        //Set MOSI and
SCK output, all others input
//Interrupts kurz deaktivieren
  cli();
  SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR);
  //Global Interrupt flag wieder herstellen
  SREG = sreg;
void SPI_MasterWrite(uint8_t Adresse, uint8_t Daten)
  PORTB &= ~(1<<PB1);
  if((SPSR & (1<<SPIF)) >0 )
  SPDR = Adresse  ;        // Start transmission of adress
  SPDR = Daten ;          // Start transmission of data (register)
 PORTB |= (1<<PB1);
ISR(SPI_STC_vect)
  SPDR = globalDaten;
#2860651
@  spi Anfänger (Gast)
>sie auch kennt.
Mit EINEM einzigen Byte ist SPI und Interrupt reichlich sinnlos. Wenn,
dann muss man ganze Arrays übertragen. Wie das ungefähr geht, sieht man
hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#UART_mit_Interrupts
Muss man halt für SPI umschreiben. Dazu braucht es u.a. einen Zähler,
wieviele Bytes noch übertragen werden sollen.
Das ist eine Aufgabe för den Schöler.
Moderator Persönliche Seite #2860653
Geh nochmal zurück auf "Los!".  Denk drüber nach, warum du
überhaupt SPI mit Interrupt haben willst.  Solange du nichts hast,
was du parallel zum SPI-Transfer abarbeiten kannst, wird die Sache
nur langsamer: das Reinspringen in die ISR benötigt bereits
hardwareseitig genauso lange wie eine Poll-Schleife auf SPIF, dann
kommt aber noch der Prolog und Epilog des Compilers für die ISR
dazu.
Solange du nur versuchst, einen Interrupt zu benutzen, nur weil man das
überhaupt so tun könnte, aber am Ende der main thread nur drauf
wartet, bis die ISR fertig ist, ist das alles ziemlicher Humbug.
