.jar Datei unter Linux öffnen - will nicht ?
Gast #2860805
Hallo Forum.
wir haben von unserem Prof in Programmierung I ein Tool bekommen mit dem
wir unseren Source auf Einhaltung der Java Code Conventions prüfen
müssen. Unser Prof legt da total viel Wert drauf.
Unter Windows läuft das Programm, wenn ich es allerdings unter Linux
starte, bekomme ich folgende Meldung
_________________________________________________________________
java -jar CheckstyleGUI.jar
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError:
checkstylegui/CheckstyleGUI : Unsupported major.minor version 51.0
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:634)
        at
java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277)
        at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
Could not find the main class: checkstylegui.CheckstyleGUI. Program will
exit.
Kann mir jemand sagen wie ich das Tool zum laufen bekomme ?
Viele Grüße
Gast #2860830
erstmal vielen Dank für die rasche Antwort.
Leider konnte ich meinen Prof noch nicht fragen, da das Programm erst
heute Online ging. Ich gehe davon aus, dass es unter Windows mit JDK 7
compiliert wurde.
Ich hab die Pakete
openjdk-7-jre
openjdk-7-jdk
installiert. unt beide Pakete mit der Bezeichung "6" deinstalliert.
Wenn ich allerdings jetzt meine Shell nach der Version frage zeigt er
mir folgendes an:
> java -version
java version "1.6.0_24"
Laut Google ist das eine Java6 Version. Wie bekomme ich denn Java 7 zum
laufen?
Lg
Persönliche Seite #2860831
Hast Du schon die genaue Schreibweise aller beteiligten Dateinamen
überprüft? Anders als unter Windows ist unter unixoiden Betriebssystemen
die Groß- und Kleinschreibung relevant; und die Fehlerzeile
lässt vermuten, daß Du irgendwo eine Datei haben könntest, die
checkstylegui anstelle von CheckStyleGUI heißt.
Gast #2860834
Hallo Leute,
danke nochmal für alle weiteren Antworten.
Das Problem ist jetzt behoben, es lag tatsächlich an der falschen java
Version. Nach Neustart läuft jetzt V.7 und damit gehts.
Danke euch trotzdem ! :)
#2860858
Latte schrieb:
> Schon cool, alte DOS-Programme laufen immer noch unter Windows.
> Aber java mit seiner interpretierten VM schafft das nicht.
Irgendwie hast du nicht gelesen, was der TE gemacht hat...
Wenn du bei deinen DOS-Programmen bleiben willst: er hat nicht versucht
so eines auf einem aktuellen Win7/Win8 zum laufen zu bringen, sondern
ein Programm für Windows XP auf der alten DOS-Maschine... Und das geht
nicht.
Gast #2860862
Das mit den alten DOS-Programmen ist nur bedingt richtig.
Man versuche mal ein Datei mit der Endung "com" oder ein, mit einem
16-Bit C-Compiler, erstelltes Executable in einer Windows7 "Dos-Box" zu
starten ...
Ich kenne nur ein Betriebssystem was ein Executable aus den 60er Jahren
des letzten Jahrtausends auf einem aktuellen Betriebssystem ausführen
kann und das ist Z/OS von IBM.
