Hallo Zsuammen, Ich erstelle gerade ein Formular in Access. Jetzt hänge ich an einen Punkt fest wo ich eure Hilfe brauche. :) Ich habe 2 Kombinationsfelder. "Familienstand" = Feld 1 "Lohnsteuerklasse" = Feld 2 In Feld 1 kann man "ledig,verheiratet,geschieden" auswählen. In Feld 2 die Zalhen 1-6. So jetzt habe ich folgendes vor. Ich will es jetzt so einrichten das, wenn "ledig" ausgewählt wird, in Feld 2 nur die Zahlen 1 und 2 auswählbar sind. Bei "verheiratet" die Zahlen 3,4 oder 5 und bei "geschieden" nur 1 oder 2. Ich bin jetz so vorgegangen, dass ich bei Feld 1 unter Ereignis "Bei Aktualisierung" eine Code in VBA geschrieben habe. Der Sieht wie folgt aus: Option Compare Database Private Sub Familienstand_AfterUpdate() Dim i, j As Integer i = 0 j = 0 Lohnsteuerklasse = vbemptystring For i = 0 To 3 Step 1 If Familienstand.ItemData(i) = Familienstand.SelText Then j = i End If Next i Select Case j Case Is = 0 Lohnsteuerklasse = "3;4;5" Case Is = 1 Lohnsteuerklasse = "1;2" Case Is = 2 Lohnsteuerklasse = "1;2" End Select End Sub Wenn ich es aber jetzt Teste kommt folgende Fehlermeldung: Laufzeitfehler `-2147352567 (80020009) Sie haben einen Wert eingegeben,der für dieses Feld nicht gültig ist. Ich habe schon google gefragt, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wenn der Fehler zu einfach ist, dann gebt mir einfach nur einen Tipp. :D :) Vielen Dank im Vorraus schon mal. Gruß Tetra
...so läufts... sollte nur noch ein wenig "aufgehübscht" werden:
Private Sub Kombinationsfeld0_Change()
Familienstand = Kombinationsfeld0.Value
Select Case Familienstand
Case Is = "ledig"
Kombinationsfeld2.RowSource = "1;2"
Case Is = "verheiratet"
Kombinationsfeld2.RowSource = "3;4;5"
Case Is = "geschieden"
End Select
End Sub
bei Dir dann natürlich entsprechend:
Private Sub Familienstand_Change()
Select Case Familienstand.Value
Case Is = "ledig"
Lohnsteuerklasse.RowSource = "1;2"
Lohnsteuerklasse.RowSource = "3;4;5"
End Select
End Sub
Vielen Dank für die Hilfe. Es hat .RoSource gefehlt. @Tom vielen dank für die Idee. Jetzt ist es weniger Quellcode und läuft genau so gut. :) Super Forum....:) Gruß Tetra
