Hallo, hat jemand eine Montagehülse für eine 16mm Durchmesser/5mm Steigung Kugelumlaufspindelmutter? Ich bräuchte nämlich eine und wüsste zu diesem Zwecke gern den Außendurchmesser. Kann mir jemand helfen? Danke schonmal.. Gruß Thomas
http://www.hiwin.de/de/Downloads.html Montageanleitung Kugelgewindetriebe, Seite 9: >Zur Aufnahme der Mutter wird eine Montagehülse benötigt. Der >Außendurchmesser der Montagehülse ist 0,1 bis 0,2 mm kleiner als >der Kerndurchmesser des Gewindes. Sie ist etwas länger als die Mutter. Den Kerndurchmesser der Spindel sollte man ja leicht abmessen können.
Danke für deine Antwort.. Ich dachte mir, so toll wird sich der Kerndurchmesser nicht abmessen lassen, weil man ja, wegen der Gewindesteigung den Messschieber leicht schräg ansetzen muss.. Aber andererseits wird es auf ein Zehntel auch nicht gerade ankommen. Eigentlich ist die Hülse ja nur dazu da, dass die Kugeln nicht aus der Mutter fallen.. Ich komme beim "schräg Abmessen" auf 14.1mm.. Jetzt beträgt ja der "Versatz" beim Messen die Hälfte der Gewindesteigung, also 2,5mm.. Nach Pythagoras ergibt sich dann ein Kerndurchmesser von knapp 13,9mm. Das hieße dann also die Hülse sollte ca. 13,7-13,8mm im Durchmesser sein. Ok gut, doch, ich glaube das ist mir genau genug ;) Danke nochmal! Gruß Thomas
Man kann auch einfach Aussendurchmesser - 2 * (Aussendurchmesser - C) rechnen, dann muss man nicht quadrieren und wurzelziehen. Wobei C vom Aussendurchmesser bis zum gegenüberliegenden Gewindegrund ist. Gruß
Den Kerndurchmesser einer Kugelgewindespindel kann man sehr präzise ausmessen, wenn man auf die Gewindenuten einen Runddraht mit bekanntem Durchmesser straff aufwickelt. Der Draht sollte etwas kleiner als der Kugeldurchmesser sein, zumindest sollte der Draht etwas über den äusseren Durchmesser der Spindel überstehen. Danach kann man den äusseren Durchmesser der bewickelten Spindel leicht mit einer normalen Schiebelehre abmessen, der Kerndurchmesser ergibt sich dann aus gemessenem Durchmesser minus zwei mal Drahtstärke.
Die Idee mit dem Draht ist zwar gut, aber ich hab's damit zumindest nicht richtig hinbekommen. Ist wohl schwierig den Draht so zu wickeln dass er gut aufliegt und auch das "Anpressen" mit der Schiebelehre funktioniert nicht so recht, weil ich letztlich so auf 14,1mm Kerndurchmesser gekommen bin. Mit der "Gegenüber"-Methode bin ich auch auf so ziemlich das gleiche gekommen wie mit dem "Schräg+Pythagoras".. Gruß Thomas
die Montagehilfen gibts auch einzeln dort wo es immer wieder mal Spindeln gibt. Besorge Dir eine und gut ist es. Selbermachen würde ich die nicht. Wenn erst die Kugeln aus der Mutter fallen, hast Du an der falschen Stelle gespart. Die werden auf Auffahrhilfe genannt.
Hallo Stephan, mittlerweile ist die Mutter schon wieder montiert. Als Montagehilfe hatte ich eine kleine Taschenlampe benutzt. Das hat auch prinzipiell funktioniert, aber im Eifer des Gefechts bei der Montage an der Maschine ist mir die Taschenlampe, wie könnte es auch anders sein, aus der Mutter gerutscht. Naja, beim "Kugeln wieder reinmachen" habe ich aber mittlerweile schon Routine, ging mit beim letzten mal genauso und da musste ich die Mutter sogar ganz ohne Hülse montieren.. Aber wenn ich mal wo eine sehe, werde ich lieber zuschlagen, damit ich für die Zukunft gewappnet bin :D Gruß Thomas
