Hallo, ich versuche seit zwei Tagen immer mal wieder bei Xilinx einen Account anzulegen und mich anschließend einzuloggen um mir ein Webpack V12.4 herunterzuladen um ein Spartan 6 Design zu ändern. Meine ISE 9.2 unterstützt den Baustein nicht. Ich habe mir mittlerweile 2 Accounts angelegt, jeweils die email mit dem aktivierungslink bekommen. Nach Folgen des Aktivierungslinks auch den Hinweis das der Account aktiviert wurde. Ich kann mich jedoch nicht einloggen, immer die Meldung User ID oder Passwort sei nicht korrekt. Liegt es daran das ich bei beiden Versuchen @gmx.de emailadressen verwendet habe? Kennt jemand das Problem das man sich nicht einloggen kann. Ich habe auch schon mehrfach auf "Passowort vergessen" geklickt, das Passowort dann geändert, aber kein Login möglich. mfg Stefan
Ruf halt mal an bei Xilinx. Die sind da ganz nett.
Eventuell gesperrte Cookies? Ein Kollege aus Polen hatte ein etwas anderes Problem: Er hat seinen Namen mit polnischen Schriftzeichen geschrieben. Registrierung inkl. Authentifizierung hat geklappt. Login auch. Nur sobald er einen Download starten wollte kam die Meldung dass eine technische Störung vorliege und er es später noch einmal probieren sollte. Tat er auch, mehrfach wiederholt. Und immer mit dem selben Ergebnis. Erst die Entfernung der Sonderzeichen aus seinem Profil hat das Problem gelöst. Xilinx halt ;) Andi
Hallo, irgendwie ist das ganze nicht nachvollziehbar. Der erste Versuch mich heute einzuloggen, mit Firefox, gib wieder nicht. Dann hab ich es mal mit dem IE probiert, und siehe da es hat funktioniert. Seit es das erste mal mit dem IE funktioniert hat, geht es nun auch mit dem Firefox... Sehr kurios. Aber hauptsache ist das ich nun das 3.4GB Paket runtergeladen habe. Ohne den Tip mit den Cookies hätte es wohl noch lange gedauert bis ich es mit dem IE ausprobiert hätte, aber ob es wirklich daran lag? Naja, Thema erledigt. mfg Stefan
Hi, ich hatte das gleiche Problem mit dem Firefox. Aber wie du schon gesagt hast mit dem IE funktioniert das. Gruß
Nimm aber mal lieber eine aktuellere Version für den Spartan 6, in den ersten, in denen der unterstützt wurde, waren noch so einige Bugs drin. Die 14.2 läuft hier sehr stabil. Ist halt etwas größer.
Könntest Du das benennen, welche bugs das waren?
Ganz speziell der Bug am BRAM9, der wird beim Spartan 6 nicht korrekt initialisiert. http://www.xilinx.com/support/answers/39999.htm Auch die Reset-Behandlung des DCM war meines Wissens nicht von Anfang an korrekt umgesetzt bzw. beschrieben. Dann gabs auch noch einen Bug in ChipScope, der hat zuviele BRAM Blöcke gefressen
