ich habe ein Bascomprogramm geschrieben, womit ich einen Schrittmotor
drehen lasse. Der Timer läuft im CTC-Modus. Wie kann ich jetzt die
Drehung des Schrittmotors auf einzelne Schritte begrenzen? Ich finde
jetzt keine Stelle wo ich einen Zähler einbauen kann. Auf dem
Schrittmotor ist ein Getriebe montiert und so wäre bei 1025 ganzen
Schritten ein Winkel von 180° erreicht. Wie kann ich die Schritte auf
1025 begrenzen?
Hie das Programm:
1 | ' Stepper Testprogram
2 |
3 | $prog , 255 , &B11011001,
4 | $regfile = "m2560def.dat"
5 | $hwstack = 82 '80
6 | $framesize = 68 ' 64
7 | $swstack = 68 '44
8 |
9 |
10 | $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
11 | $baud = 19200
12 |
13 | Config Pinb.5 = Output ' Pin PB5 für Timer1/ OC1A im CTC-Modus
14 |
15 |
16 | Config Pind.5 = Output
17 | Led Alias Portd.5
18 |
19 | Config Pinc.0 = Output ' Stiftleiste JP 2; Pin 3; PC0
20 | Stepper1_reset Alias Portc.0
21 |
22 | Config Pinc.1 = Output ' Stiftleiste JP 2; Pin 4; PC1
23 | Stepper1_direction Alias Portc.1
24 |
25 | Config Pinc.2 = Output ' Stiftleiste JP 2, Pin 5; PC2
26 | Stepper1_enable Alias Pinc.2
27 |
28 | Config Pinc.3 = Output ' Stiftleiste JP 2, Pin 6; PC3
29 | Stepper1_step Alias Pinc.3
30 |
31 | Config Pinb.7 = Output
32 | Takt Alias Pinb.7
33 |
34 | Dim I1 As Integer
35 | Dim Takt_hz As Long
36 |
37 | Echo Off
38 |
39 | Led = 0 ' LED einschalten
40 |
41 |
42 | Do
43 | Toggle Led
44 | Waitms 75
45 | I1 = I1 + 1
46 | Loop Until I1 = 20
47 |
48 | Wait 5
49 |
50 | Stepper1_direction = 0 ' Stepper1_direction = off (0 Volt); Stiftleiste JP 2; Pin 4; PC1
51 | Stepper1_enable = 0 ' Stepper1_enable = off (0 Volt); Stiftleiste JP 2, Pin 5; PC2
52 |
53 | Tccr1a = &B01000000 ' Pin PB5 auf OC1A umschalten. I/ O sind damit ausgeschaltet
54 | Tccr1b = &B00001101 ' Bit 3 = CTC Modus; Bit 0-2 = Prescaler 1024
55 |
56 | Compare1a = 30
57 |
58 | Do
59 | Loop
60 |
61 | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
62 | End
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
datatom
