Ich habe aus meinem alten DVD-Player das Laufwerk ausgebaut. Darin ist der Motor SANKO FC08150T40-1 verbaut. Er ist für das Auf- und Zufahren der Klappe zuständig. Nun weiß ich allerdings nicht die Betriebsspannung dieses Motors. Kann mir da jemand helfen? Anbei ein Bild des besagten Motors.
Nein, wenn in 34 Minuten keine Antwort kommt, dann ist Dein Problem unlösbar. Könnte es sein, daß Du etwas arg überzogene Ansprüche stellst? Ansonsten: Sieh Dir an, mit welcher Betriebsspannung die verschiedenen Teile im DVD-Player arbeiten, bzw. welche Spannungen das Netzteil zur Verfügung stellt. Eine davon wird es sein, meistens 12V oder 5V. Wenn Du unsicher bist: Nimm ein Labornetzteil, stelle die Strombegrenzung auf einen sinnvollen Wert ein und fange bei niedriger Spannung an und beobachte den Motor.
