Hallo, ich würde gerne, wie es auch bei mehreren 74HC595 als Ausgangserweiterung möglich ist, zwei 74HC165 kaskadieren, so dass ich per SPI einen 16BIT-Wert einlesen kann. Ist das irgendwie möglich ? Danke
Ich hab mir das Datenblatt mal kurz angesehen, es sieht so aus als ob man Clock Und Datenpin beider IC's parallel schalten kann. Man selektiert über den CS. Einfach auf einen Inverter legen, das 1. Byte abholen, danach den CS toggeln und das andere Byte holen. MW
Schau mal bei www.ucapps.de nach. Unter "MB Hardware Platform - DIN" nach.
Danke @ Peter Danneger, so dachte ich mir das auch, habe es nur noch nicht geschafft auszuprobieren, da ich an der Arbeit bin. Bleibt für mich nur die Frage offen, ob ich den Clock Inhibit -Anschluss bzw den Shit / Load - Anschluss getrennt anschließen und darüber selektieren muss oder ob man die einfach zusammenschalten kann
OK alles klar auf Ucapps ist die Lösung ... interessanterweise in Verbindung mit Anwendungen, wie sie auch mit irgendwann in Zukunft vorschweben ...
Ich weiß, der Beitrag ist schon eine Weile her aber ich habe dennoch Hoffnung, eine Antwort zu bekommen. Ich glaube nicht, daß das so funktioniert, weil durch die Signallaufzeiten durch die einzelnen Schieberegister, das serielle Datenbit irgendwann später kommen wird als der Clockpuls. Das darf per Definition nicht sein. In der PSPICE simulation hat das schon mit drei registern nicht mehr funktioniert. Falls es doch so funktioniert hat, bitte lassen Sie mich wissen, bis zu welcher Anzahl von Registern das geklappt hat. Besten Dank und Gruß
>Ich glaube nicht, daß das so funktioniert, weil durch die >Signallaufzeiten durch die einzelnen Schieberegister, das serielle >Datenbit irgendwann später kommen wird als der Clockpuls. Das kommt sowieso spaeter und zwar um genau 8 Clockimpulse. >Falls es doch so funktioniert hat, bitte lassen Sie mich wissen, bis zu >welcher Anzahl von Registern das geklappt hat. Das funktioniert mit beliebig vielen kaskadierten Schieberegister. Einzige begrenzung ist die Last den der Clockausgang treiben kann. Gruss Helmi
Hägar wrote: > In der PSPICE simulation hat das schon mit drei registern nicht mehr > funktioniert. Dann hast Du was falsch gemacht. Laut Datenblatt ist die minimale Eingangs-Haltezeit nach der Clock-Flanke 0ns, der Ausgang des vorherigen Registers ändert sich aber erst nach 18ns. Das Signal ist also 18ns länger stabil als notwendig. Peter
