Hi Folks, Mal ne blöde Frage: Ich möchte den 6pol Pinheader ISP Anschluss des STK benutzten, um meine AVRs zu programmieren. Ist auf dem Board mit dem AVR der Pinheader dann 1:1 zu verbinden (also genau so wie im Userguide die Belegung auf dem STK), oder sind die MOSI und MISO zu vertauchen ? Gruß ka-long
nix tauschen!!!! ohne den header zu verdrehen 1zu1 MISO auf MISO MOSI auf MOSI das ist leicht missverständlich bei spi, da man ein eselbrücke zu tx-rx vom uart aufbauen möchte... MISO steht für Mastet In, Slave Out MOSI steht für Master Out, Slave In... da is die richtungslogik bereits im namen ;-)
Hallo ka-long, du mußt aber auf die Polung am STK aufpassen, falls du STK und dein eigenes Board mit einem Netzteil versorgst. Gruß
Naja, es geht halt darum, daß Du keine Vtarget-Kollision bastelst, bei der Dein STK abrauchen könnte, also lieber nochmal im Handbuch nachlesen, was man beim externen Programmieren beachten sollte. Oder halt Vtarget nicht mit ´rübernehmen und das Testboard halt mit der gleichen Spannung wie das STK betreiben (i.d.R. 5V).
