Hallo ich habe nach diesem Artikel: Beitrag "Kugelschreiber mit Barcodescanner bei Pollin" Alles durchforstet und das Protokoll mir angeschaut, das in dem letzten Programm veröffentlicht wurde. Ich habe versucht über das hterm die Befehle manuell zu schicken, aber leider ohne Erfolg. Mit 2400 baud tut sich gar nichts. Ich habe alle Baudraten durchprobiert. Und siehe da, bei 28800 baud kommt zumindest ein FF oder ein ? an. Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es eine Protokollübersicht? Laut Programm aus dem Artikel (das war für Linux programmiert) sind die Einstellungen 2400 8 odd 1. Wake up Befehl: 0x01 0x02 0x00 0x03 Get Barcode: 0x07 0x02 0x00 0x05
Wenn das Teil wirklich sendet und Du keinen Schmutz im Empfangspuffer erkennst, hilft am schnellsten ein 08/15 Oszilloskop. Damit kannst Du die Übertragungsrate sehr einfach feststellen. Wenn das Teil mehrere Daten sendet, so kannst Du sogar die Anzahl an Stoppbits und eine eventuelle Parität ermitteln. Ansonsten hilft nur probieren. Nur wenn du in der Nähe der richtigen Werte bist, erhältst Du bei HTerm eine Reaktion (Grinser und Hieroglyphen).
Danke erstmal für die Antwort. Das Problem ist leider, dass er noch nicht einmal richtig seine Barcodes loswerden will. Es kommt lediglich ein Byte "FF" an.
Hehe ich habe etwas gefunden: ftp://www.scansourcela.us/Motorola%20Symbol/Miscellaneous/Programming%20 Stuff/ Die Protokollschlacht kann beginnen! :-D -closed-
