Hallo! Nachdem ich nun einige Zeit hier im Forum (und auch im Web) gesucht habe muss ich nachfragen: Gibt es irgendwo ein einfaches Beispiel, dass das Senden und Empfangen von Paketen via UDP demonstriert? Die meisten AVR/ENC28J60 Projekte sind gleich ausgewachsene Webserver :-( Danke!
Hallo, ich bin neu hier im Forum, habe bis jetzt nur die Einträge gelesen. Hast du schon was gefunden? Ich bin nähmlich selber auf der Suche nach einem einfachen Programmbeispiel, was Daten per UNP versendet und empfängt. Grüß Aleksey
Was ist so schlimm dran, einen erprobten IP-Stack zu nehmen und notfalls abzuspecken? Der Stack im Radig Webserver ist übersichtlich und hinreichend fehlerfrei. Also... einfach mal anfangen.
Schau bei Dunkels uIP vorbei. Soweit ich mich erinnere lässt sich dort der TCP-Teil komplett abschalten.
Für jemanden der erst seit 2 Monaten sich mit Mikrocontrollern beschäftigt ist es doch etwas schwer. Ich habe mir jetzt schon das Projekt von Ulrig Radig nachgebaut und die Software draufgespielt. Das heißt Harwaremäßig läuts es mei mit schon. Ich habe auch soweit verstanden wie ich einzelne Funktionen ein- und ausschalte und die IP Adresse habe ich auch schon verändert. Bei aktiviertem Telnet kann ich ASCI Zeichen vom UART an PC schicken. Allerdings nicht umgekehrt. Als Konsole benutze ich Hercules SETUP Utility v.3.2.5. Ich brauche eigentlich die UART Schnittstelle auch nicht, ich will die Daten erstmal mur auf einem LCD anzeigen lassen. Und mir ist es nicht wichtig ob das UDP oder TCP/IP wird, ich will nur kontrolliert die Daten (einen String ode Char) an den Mikrocontroller schicken. Grüß Aleksey
Aleksey Slepnev schrieb: > Für jemanden der erst seit 2 Monaten sich mit Mikrocontrollern > beschäftigt ist es doch etwas schwer. Dann solltest du entweder sehr leidensfähig sein oder mit etwas einfacherem beginnen.
Ich habe schon mit einfacheren Sachen begonnen und die auch geschafft. Ich habe ein LCD angesteuert, AD Wandler ausgelesen, PWM. Habe sogar USB to UART Chip verbaut und kann erfolgreich daten rüberschicken. Für mein Projekt brauche ich unbedingt die Ethernet Schnittstelle und somit muss ich auch dadurch, auch wenn ich leiden muss. (Sitze schon die ganze woche nur mit dem enc28j60) Also kann mir jemang helfen? Hat vielleicht jemand ein Beispiel, wo er die Daten vom PC an µC und zurück über enc28j60 schickt? Werde mich sehr freuen!
Dann gib mal (d)eine Email Adresse bekannt. Ich schicke dir ein ZIP File eines Protokoll Konverters, der auf der RS232 eingehende Frames in IP-Frames umpackt (und umgekehrt). Hardware Basis ist AVR-Net-IO. Alternativ kannst du dir hier: svn://134.169.96.114/EtherKISS auch eine Kopie ziehen.
>Ich habe mir jetzt schon das Projekt von Ulrig Radig nachgebaut und die >Software draufgespielt. Und da ist dir nicht aufgefallen das ein UDP zu LCD Beispiel schon mit dabei ist? Sogar mit Windows Tool zum verschicken der Daten (inkl. Sourcecode).
