Hi, ich würde gerne mit Sensoren den CO2 gehalt und/oder den Sauerstoff gehalt messen mit meinem Arduino board. Kann mir einer eine Kostengünstige Lösungvorschlagen? Ich finde nur sehr teure Sensoren, ist das wirklich so oder suche ich falsch? Grüße
Wo willst Du denn messen? Luft? Wasser? Abwasser? Kommt ganz drauf an. Diese Sensoren sind prinzipbedingt kompliziert herzustellen und dementsprechend teuer. Als Massenware wirst Du wohl sie wohl kaum finden, da sie meistens auf bestimmte Einsatzzwecke zugeschnitten sind und dafür wird i.d.R. auch ein entsprechender Preis bezahlt. Ich hatte vor, mir den Sauerstoffgehalt meines Aquarims anzeigen zu lassen, aber ebenfalls aufgrund nicht lohnender Anschaffungskosten das Projekt beerdigt.
Ich möchte in der Wohnung Messen wie hoch der Sauerstoff gehalt bzw. CO2 gehalt ist.
CO2 messen ist in der Tat komplex, die verwendeten Sensoren arbeiten nach dem NDIR-Prinzip. Wesentlich einfacher und vor allem billiger sind "Mischgas-Sensoren", auch bekannt als VOC-Sensoren. Der Wert den die liefern korrelliert bei bestimmten Anwendungen (z.B. Raumluft-Qualität bei Lüftungssteuerungen) recht gut mit dem CO2-gehalt. z.B. Figaro TGS 2600 <20€, hat sogar der C
