Es ist echt zum verrückt werden! Die Schaltung die bei euch im Tutorial steht, mit der man die 5V erzeugen kann, funzt nich wirklich gut! Habe das ganze mit LM 7805 (TO-3 Gehäuse) aufgebaut... das Ding wird nach spätestens 5 Minuten so heiss, dass man es nicht mehr berühren kann... Jez ist das Ding ganz kaputt... es war noch in der Schaltung drin und hat die volle Spannung durchgelassen... 18 Volt... weiss irgendjemand, ob mein ISP Programmer jez schrott ist und wo man eine vernünftige 5 Volt-Spannung herkriegt? ChriZi
Wie hast du es angeschloßen. Welche eingangsspannung? Welche verbraucher hingen an dem Regler?
Hab eigentlich alles so gemacht, wies im Schaltplan stand... An dem Regler war ein ATMega 8515, und acht LEDs mit zwei Vorwiderständen... Das einzige, wo ich mir nicht so sicher war, war der Elko... Ich habe die Seite mit dem weissen Strich an Minus angeschlossen, weil ich nur so eine einigermaßen stabile Spannung hatte... Den Regler habe ich mit einem Modelleisenbahntrafo gespeist, der 15 oder 18V Gleichspannung liefert... ChriZi
wenn die Eingangsspannung 18 V beträgt hast du eine Verlustleistung von (18 V - 5 V) * Stromaufnahme. Und die Leistung wird in Wärme umgesetzt... Also 18 V Eingangsspannung sind da viel zu viel, 8 V reichen schon.
wenn der Elko falschrum angeschlossen wird fliegt er dir um die Ohren ! + und - ist normalerweise gekennzeichnet. Und wenn er am Eingang vom Spg.Regler sitzt muß er auch min. die 18 V aushalten.
Aber kaputtgehen sollte er ja nicht, hat doch eigentlich einen internen Schutz. Hat der Regler denn überhaupt (gemessene) +5V erzeugt? Vielleicht hast du ja die Pins von dem Ding vertauscht. Ansonsten ist der 7805 schon nicht verkehrt, bei dem kannst ruhig bleiben.
joa, er ging ja auch ein oder zwei tage... hat schön 5V gegeben, aber jez messe ich am ausgang die eingangsspannung... ChriZi
also ich hab nochmal nachgemessen... ohne scheiss: Am eingang gebe ich über Trafo 9V rein und am Ausgang sinds 12V hääääää? ChriZi
War das nen Märklin Trafo am Anfang? Die haben Wechselspannung. War das hier auch nen nicht-gleichgerichteter und nicht stabilisierter Trafo?...
Hast du dir schon mal den Zeitlichen verlauf der spannung aus so einer Spannungsquelle angesehen? Die haben das nur Gleichgerichtet und vl nur ganz geringfügig geglättet. Dadurch kann es sein das du zuerst 9V mist und dann 12V (~9V*wurzel(2)). ICh hoffe mein gedankengang ist verständlich.
hm... ich glaub, ich weiss, warum da soviel spannung rauskommt... ich habe die Masse an dem To-3 Gehäuse festgelötet, da die ja keinen eigenen Pin für Masse haben... Die Lötstelle ist aber so heiss geworden, dass sie keinen Kontakt mehr hatte... Gibt jetzt wieder 5V Der ISP sacht nix mehr und die LEDs leuchten auch nicht mehr... Der ISP is wohl kaputt, oder? ChriZi
Ein nächstes Bastelprojekt könnte ein Schaltregler sein... die Simple Switcher http://www.national.com/parametric/0,,1758,00.html haben Wirkungsgrade von um die 90%, werden daher kaum warm, leifern mehr Strom und sich was für die Ewigkeit :)
1. Warum nimmst Du die TO-3 Version des 7805? 2. Hast Du einen Kühlkörper benutzt? Anscheinend nicht, denn ... 3. Der Anschluss an das TO-3 Gehäuse erfolgt üblicherweise durch einen Kabelschuh und die Verschraubung, welche das Bauteil am Kühlkörper befestigt. 4. Was für ein ISP war das? Ein original Atmel AVRISP? Oder einer von diesen Parallelport-ISPs? Falls letzteres, dann stehen die Chancen gut, daß Dein Parallelport jetzt im Nirvana ist.
Tja das neue ISP kannste wohl vergessen... schade um die 45... und ich sach noch... Mir ist mal so etwas ähnliches passiert.. bei mir hat das AvrStudio den ISP zwar noch erkannt, programmieren konnt ich aber nich mehr... Du hattest aber nicht zufällig ein 55 Display angeschlossen? Ich bau dir mal eben einen Spannungsregler... bring ich morgn mit...
Also bei mir ist der Regler immer RICHTIG kalt. Er ist nur einmal warmgeworten und das war ohne Last, als nur ein 1µF Kondensator angeschlossen war. Vielleicht funktioniert der Regler nicht richtig, wenn er gar keine Last hat. P.S.: Den Schaltregler kann ich mir ja mal anschauen. Die Spannung aus dem LM7805 ist aber verdammt stabil und nur 0.06V über 5V(was vielleicht sogar an meinem Multimeter liegt).
Hi, einige Laengsregler brauchen eine mindest Last . Das sollte aber schnell aus dem Datasheet erkennbar sein. Dirk
Hallo, im Tutorial fehlt die Schutzdiode antiparallel von Reglerausgang zu Reglereingang, wenn ihn die hohe Verlustleitung nicht gekillt hat dann die fehlende Diode, hatte das auch schon 2 mal anscheinend reicht ein kurzer Umpuls >5V am Reglereingang und der Regler geht hops wenn die Diode fehlt.
