Hi, ich denke ich habe meinen AVR-ISP geschrottet (es kann sein, dass kurzzeitig 15V auf einer der SPI-Leitungen lag). Zumindest leuchten die LEDs nicht mehr wenn ich ihn ans Target anschließe. AVR Studio erkennt ihn auch nicht mehr. Aber es wird nichts heiß oder so. Man könnte ja die im AVRISP verbauten µC tauschen. Weiß jemand, ob man das Programm der µCs eines anderen AVRISP auslesen kann bzw. es bei Atmel bekommen kann? Auf der Website hab ich nichts gefunden. MfG und thx marco
Das Programm kann über ein Firmwareupdate wieder aufgespielt werden, vorausgesetzt der kleine AVR hat überlebt. Schau mal in der Anleitung nach manuellem Update und probier mal ob der avrisp da noch erkannt wird. Wenn nicht ist der 1200 auch schrott
Nein, er wird nicht erkannt. Gibt es eine Möglichkeit an die Programme der beiden µC (1200 und 8535) heranzukommen? Diese könnte man doch auf zwei neue AVRs flashen und dann im AVRISP tauschen? BTW: Welche Funktion haben die beiden AVRs eigentlich? Sie hängen ja beide am UART und am SPI.
so weit wie ich weiss regelt der große die komplette isp sache und der kleine ist für das updaten der firmware zuständig (desshalb hängen beide am uart und spi)
siehst du hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-120399.html#new ich habe schon 2 wieder ans laufen bekommen beidemale (wegen schlecht geätzer leiterplatten) 24V drauf bekommen naja ;) beide controller gewechselt und beide laufen wieder gruss Jens
Hi, der 1200 ist zum automatischen Update da (er flashed das neue Firmware auf den 8535). Der 8535 ist zum flashen der Zielschaltung da. Mfg Dirk
Ist auch eine nett Geschäftsfördernde Fehlkonstruktion von Atmel... Ohne Irgendetwas dazwischen einfach darauf vertrauen dass die Target-VCC wohl schon richtig ist, sonst brennt die ganze Sache ab. Hab auchmal einen auf diese Weise geschrottet, aber es stimmt mich zuversichtlich dass es noch eine Rettung gibt!
