Hi, im Moment spiele ich mit dem Gedanken, das relativ unzuverlässige Kompassmodul CMPS03 gegen das bessere CMPS10 zu tauschen. Lageerkennung ist egal, das Modul steht immer waagerecht, es geht nur um ein schnelles und möglichst genaues Kompassmodul. Aber das muss ich so häufig wie möglich abfragen können. Zitat aus dem Datenblatt: >Data update frequency >Updates of the tilt compensated heading occur at 75hz >with the data is filtered by means of >a 45 sample buffer, this means a complete refresh of >the buffer is achieved every 640ms. Kann ich also alle 640ms oder alle 13ms das berechnete/tiltkompensierte Ergebnis abfragen? Oder ist doch das HDMM01 eine bessere Wahl (günstig, viel schneller)? Vielen Dank schonmal! electricsheep
Alle 13ms macht das Modul eine Messung. Da die Messwerte aber streuen, wird gleich intern gefiltert, der Mittelwert über 45 Messwerte wird gebildet. Bei Änderungen kannst du also nach 13ms eine Tendenz mit Glück erkennen, es dauert aber länger, bis der neue Wert stabil ist.
Danke für die Erläuterung! Also zum häufigen Abfragen eher ein HDMM01, oder liefert das dann sehr streuende/ungenaue Werte?
