Hallo Zusammen, ich such die Bezeichnung des 4 Poligen Steckers/Buchse welcher aus dem ATX Netzteil des PCs kommt. Besser noch die Version zum Einlöten. Kann mir jemand die Bezeichnung evtl. sogar RS bzw. Farnell Teilenummer verraten? Dank und Gruß Philipp
Molex 8981 http://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector#Disk_drive_connector_.28Molex_8981_Series_Power_Connector.29 http://de.farnell.com/molex/15-24-4745/header-assembly-4way/dp/1391827?Ntt=molex+8981
Die Bezeichnung kenne ich leider nicht, aber die gibt es bei Reichelt (aktueller katalog S. 689) Die Verison zum Einlöten gibt es hier: http://www.reichelt.de/Floppy-Powerstecker/PSW-5/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=14915;GROUPID=3257;artnr=PSW+5;SID=13UHLzFn8AAAIAABWS5lAcd2fbed68e3c77a9184b88abb2e29c83 Ansonsten sind das folgende bestellnummern bei Reichelt: SVK 3 SVK 5 SVS 5 PSG 5 PSW 5
Bitte lerne, die Suchfunktion zu verwenden: http://www.mikrocontroller.net/search Eine Suche nach Floppystecker bringt 23 Treffer. Davon sind folgende 3 die richtigen: Beitrag "Molex Serie 8981" Beitrag ""Mainboard Stecker" wie heißen die richtig?" Beitrag "Suche Eagle.lbr"
@eProfi Sehr toller Beitrag! Die Frage war unter anderem nach dem NAMEN! wie soll ich diesen dann als Suchbegriff nutzen?
AMP und Molex bezeichnen diese Steckerserie auch als "Minifit Jr." (Junior)
Hi, gib mal "4 Poligen Stecker an PC Netzteil" so wie es ist bei google ein und schau dich mal um. JJ
Du hättest auch angeben können, welchen vierpoligen Stecker Du meinst -- an PC-Netzteilen gibt es nämlich drei unterschiedliche vierpolige Stecker. Die Stromversorgungsstecker für alte Festplatten etc., die Stromversorgungsstecker für 3.5"-Diskettenlaufwerke und den ATX12V-Stecker, der aufs Mainboard gesteckt wird. Und wenn das Netzteil einen geregelten Lüfter enthält, kann auch der einen vierpoligen Stecker haben.
