Hallo, ich versuche hinter das Geheimnis dieses peak detect - acquisition mode zu kommen, den wohl verschiedene Hersteller anbieten/einbauen. Aus den diversen Textstellen in den Weiten des Netzes erschließt sich mir zwar, dass es sich scheinbar um eine sehr einfache Funktion handelt, aber was genau ich tun muss, um einen Effekt zu sehen, habe ich nicht gefunden. Zum Beispiel habe ich diese Erklärung gefunden: Peak Detect mode: Determines the highest and lowest values for each sample interval, then displays all the samples between the two values, inclusive. Especially useful at slower sampling rates, Peak Detect allows you to see any extremes that occurred during the sample interval. Aber was soll das bedeuten? Er bestimmt den höchsten und den niedrigsten Wert für jedes Sample Intervall und zeigt dann alle Werte dazwischen an? Häh? Das dürften doch alle sein, sonst wären es ja nicht der höchste und niedrigste. Oder ist gemeint, dass die Werte links und rechts nicht angezeigt werden? Dann würde ich von einer Sinus-Kurve nur eine halbe Periode sehen? Aber das passiert nicht! Könnte ein Wissender mir Schritte zum spektakulären peak detect acquisition Erlebnis nennen? Das wäre sehr nett! Vlg Timm
Evtl. führt Dich Deine eigene Übersetzung in die Irre.
Dort steht nicht:
"...then displays all (possible) values between the two values,"
sondern
"...then displays all the samples between the two values,..."
d.h. er zeigt nur die tatsächliche aufgenommen Samples dazwischen an.
Das sind nicht notwendigerweise auch für jeden möglichen Wert auch ein
Sample (wobei das bei kontinuierlichen Skalen garnicht mögliche wäre)
Ich glaube du interpretierst da zu viel hinein. Mit "sample interval" dürfte der Datenabschnitt sein, der tatsächlich auf dem Bildschirm dargestellt wird. Von diesem wird der min/max Wert gespeichert und dargestellt. Die Werte selbst kommen mit einer definierten Sample-Rate rein, die nicht unbedingt mit der Zeitauflösung korreliert. Das bedeutet, dass nicht jeder einzelne Abtastwert auch auf dem Bildschirm landet, sondern eine Datenreduktion verwendet wird um alle abgetasteten Daten auf dem Bildschirm unterbringen zu können. Bei der Datenreduktion kann es natürlich passieren, dass Signalpeaks herausfallen. Trotzdem bekommt man einen "richtigen" Min/Max Wert für dieses "Sample-Interval" angezeigt. Das wird alles sein.
