Hallo liebe Mikrokontroller community, da ich für mein Projekt hier schon viel nützliches gefunden hab, dacht ich mir ich versuch mal so das nächste Problem zu lösen. Ich bastle zur Zeit an deinem "data-glove" ausgestattet mit Tastsensoren und einem BMA202 (http://www.elv.de/3-achsen-beschleunigungssensor-3d-bs-komplettbausatz.html). Am handschuh befindet sich auch der µC(mega8) der die daten per I²C vom sensor liest und per UART an die serielle Schnittstelle dieses Boards weitergibt: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1138 das ganze klappt soweit ganz gut. Auch die Auswertung der daten am PC ist fast(:D) fertig. Um den Handschuh jedoch praktisch besser/überhaupt nutzen zu können wäre eine übertragung der Daten vom µC zum board per funk besser. Gibt es fertige module, die ihr empfehlen könnt?(am besten nicht zu teuer) Gibt es tutorials, die genau diese Rahmenbedingungen abdecken ( kurze Strecke max. 4m; ca.1000 Bytes/s; zuverlässige Übertragung, UART wenns geht) vllt hat auch noch jemand einen Tipp wie ich die Stromversorgung am besten mache. dachte da an akku + nach gebrauch am board aufladen. auf hilfe freue ich mich und wenn ihr mehr infos braucht sagts mir schon mal danke sagt meister snaff
Du könntest ein BTM222 verwenden. Kostet ca. 10-15€ pro Modul und hat UART.
