Hallo liebe Community! Mein Ziel ist es, ein Piezohorn um seine eigene Achse drhen zu lassen. Dazu möchte ich jedoch keinen Schleifring verwenden, sondern die Induktion nutzen. Dieses induktive 360° Übertragungssystem möchte ich mir gerne selber bauen. Meine 1. Überlegeung war es, auf 2 Platinen eine Leiterbahn in Schneckenform zu ätzen und diese mit so wenig abstand wie möglich übereinander zu befestigen. Die Untere ist unbeweglich und die Obere sollte mit einer Achse durch die Untere drehbar sein. Denkt ihr dass ich dadurch genug Energie übertragen kann um den Lautsprecher in betrieb zu nehmen? mfg
Ein Piezohorn ist sicher eine hochohmige >600 Ohm Angelegenheit.Das sind eine menge Windungen die man nicht ätzen kann.Mit gewickelten Spulen denke ich könnte das gehen. Aber durch die Drehung der Spule würde sich wohl die magnetische Kopplung ständig ändern was der Übertragung wohl schadet.Mein Bauch sagt nein,geht nicht.;-)Wozu soll das gut sein? Kunstwerk?
Hallo, warum unbedingt das ganze Piezohorn drehen? Bei Schallfrequenzen sollte das sehr gut per akustischer Schallführung machbar sein, ohne komplizierte transformatorische Kopplung. Einfach das Horn drehen lassen und den Schallgeber per "Drehrohr" gekoppelt fix lassen. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Leslie-Lautsprecher Welche akustische Qualität ist denn da gefordert? Geht es ev. auch per elektronischer Drehung mit mehreren "umgeschalteten" feststehenden Hörnern? Oder brauchst du den Dopplereffekt?
Danke für die schnellen Antworten! Ich bin Schüler des www.werkschulheim.at. Hier machen wir neben Matura ( Abi ) die Gesellenprüfung und dafür brauche ich es. Mein Grundgedanke war tatsächlich den Dopplereffekt zu veranschulichen aber ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert. Falls nicht hab ich wenigstens eine 360° Beschallung :-). Ja das Piezohorn is seeehr hochohmig ( ~ 1k Ohm ). Da ich keine Lieder sondern einzelne Töne abspielen werde reicht's eigentlich wenn ich nur die Energie, und kein extra Tonsignal übertrage da ich die Versorgungsspannung eh als Tonsignal verwenden kann. Eigentlich ist's schon wichtig das sich das Horn im Ganzen dreht da der Salzburger Innungsmeister der Mechatronik auf sich bewegende Komponenten besteht. Mfg
Ich würde es mit einem Royerconverter versuchen. Und dann die beiden Spulen in einander stecken. Ein Spule ist fest und die andere kann sich frei drehen. Somit solltest du eine relativ gute Energieübertragung hinbekommen. Somit wäre die Versorgung gesichert. Wenn es noch Melodien abspielen soll, dann versorge mit der Energie ein kleinen empfänger auf der Dregbargelagerten Seite und gib ein Signal per Funkübertragung drauf. Aber das greift vlt. schon zu weit.
Was mit gerade noch einfällt wäre, das du ein Dynamo verwendest. Spule und Horn auf eine Platiene, und das dreht sich um ein fixen Magneten, in der hoffnung das dabei genug Energie frei wird und das Horn zu versorgen. Müsste sich dan aber recht schnell drehen.
Ja, wenn es sich drehen muss... Ich würde es folgendermassen versuchen: Auf der Achse zwei grosse Ferritschalenhalbkerne anbringen (also welche mit geschlossener Ringform, nicht die mit Unterbrüchen). Der Luftspalt musst du möglichst klein wählen und muss absolut konstant gehalten werden. Das erfordert wiederum eine sehr gute Lagerung und eine gute Auswuchtung des Systems. Als Antrieb ist ein Riemenantrieb sicher eine gute Wahl damit keine "akustische" Modulation der Koppelübertragers durch Antriebsgeräusche geschieht. Wenn der Luftspalt "wackelt" wird das Signal in der Amplitude moduliert werden. Wenn die Schalenkerne zur Energieübertragung der Schwingungserzeugenden Scahltung im drehenden Teil genutzt wird, kannst du das Signal leichter konstant halten, hast aber keine Kontrolle von aussen mehr (zumindest nicht ohne z.B. Funkansteuerung). Alternative Idee: Komplette Schaltung zur Signalerzeugung im drehenden Teil unterbringen und mit zwei Halbachsen (also je eine von oben und eine von unten) als Stromzufuhr nutzen (ev. per Gleitlager). Oder eben wie oben beim Leslielautsprecher, die Schallführung drehen. Sind Bürsten/Gleitkontakte explizit ausgeschlossen? Gruss
