Hallo, und zwar brauche ich ein Funktion die mir aus einem Altium Schematic eine spezielle Netzliste exportiert. Ich brauche an einem größeren Stecker die vollständige Pinliste, die in etwa so aussehen soll: Designator |Pin-Numer (vom Bauteil)|NetName X1|-001| +15V X1|-002| -15V X1|-003| GND X1|-004| Signal1 ... Also bräuchte ich nur Netznamen und wo sie angeschlossen sind. Habe mir die einzelnen Netzlisten angesehen (Design -> Netlist for Projekt -> Tango,...) aber nichts brauchbares gefunden. Und ja ich habe da was über Scripting System gefunden, ist mir aber zu aufwändig. Also wenn da wer eine schnelle Lösung weiß wäre ich sehr verbunden. :)
> Also bräuchte ich nur Netznamen und wo sie angeschlossen sind. Habe mir > die einzelnen Netzlisten angesehen (Design -> Netlist for Projekt -> > Tango,...) aber nichts brauchbares gefunden. Dann hast du nicht richtig geguckt: "Protel" anstatt "Tango" gibt dir genau das, Signalnamen und wo sie angeschlossen sind. Ralf
Hallo und danke für den Tip! Ist schon mal besser... Aber ich dachte das kann man noch etwas modifizieren, sodass nur der Pin-Anschluss und der Netzname dazu angezeigt wird, ansonsten nichts. Sind diese Tango oder Protel formate irgendwo gespeichert, als skripte oder so?
> Ist schon mal besser... Aber ich dachte das kann man noch etwas > modifizieren, sodass nur der Pin-Anschluss und der Netzname dazu > angezeigt wird, ansonsten nichts. o.O Was ist denn der Unterschied zu der Protel-Netzliste? Dort steht ein Netzname, und der angeschlossene Pin. Die WireList-Ausgabe sieht auch nicht schlecht aus. > Sind diese Tango oder Protel formate irgendwo gespeichert, als skripte > oder so? Das weiss ich nicht. Da man die Exporter runterladen kann sind sie sicherlich gekapselt, aber ob sie als Script verfügbar sind bezweifle ich. Ralf
