Hallo, befasse mich seit kurzem mit dem Atmega32. Und habe mit BasCom (Demo-Version) erste Testprogramme geschrieben. Dabei tritt es bereits bei einfachen Anweisungen auf, dass die IO-Zuordnung der Bits harwaremässig und sw-mässig nicht zusammen passt. Vieleicht hat jemand ein paar Hinweise hierzu. Ausserdem habe ich die Frage, wie die Fuses z.B. über das AVR ISP gesetzt werden müssen dass der externe Quarz als Oscillatorquelle genutzt wird. Danke & viele Grüsse Johannes
Hallo Johannes, was meinst Du damit? >Dabei tritt es bereits bei einfachen Anweisungen auf, >dass die IO-Zuordnung der Bits harwaremässig und >sw-mässig nicht zusammen passt. Hast Du mit Options->Compiler->Chip den richtigen Chip eingestellt, bzw. hast Du die Anweisung $regfile = "m32def.dat" in Deinem Programm? Die Fuses CKSEL3..0 müssen auf "External Crystal/Ceramic Resonator" eingestellt werden. Das steht im Datenblatt des AVR. Gruß Gerd
Hallo Gerd, Ich meinte wenn ich einfach nur auf die Ports mehrere set und reset-befehle ausführe,... Für den Controller ist m32def.dat ausgewählt. Was ich inzwischen herausgemessen habe: wenn ich alle IOs von Port C auf 0 setze, und nur IO2 auf 1 dann kommt auch IO3 auf 1, in der Schaltung ist kein kurzschluss, auch im Contrller ist kein messbarer Kurzschluss. Was denkt ihr ? Danke und Viele Grüsse Johannes
stell mal deinen Code ins Netz, ist wahrscheinlich, da du Anfänger bist, ein Softwaremäßiges Problem
Hallo, hier der einfache Code: $regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 Dim I As Integer Config Porta = Input Config Portc = Output Config Portd = Output Config Pinb.0 = Output Config Pinb.1 = Output En Alias Portb.0 Rs Alias Portb.1 Reset En Reset Rs Portc = 00110100 Portd = 01010101 Letztenendes möchte ich an Port C ein LCD Display anschliessen am liebsten im 4-Bit Modus, vieleicht habt ihr ein paar Hinweise, ob das der im BasCom vorgesehenen Konfiguration so unkompliziert möglich ist. Danke für euere Infos ! Gruss Johannes Falls Ihr noch ein pa
Hallo, noch eine Anmerkung - Die Zuweisung an Port C war Portc = 00100000, und troztdem ist Bit3 auch 1 Gruss Johannes
