Hallo alle zusammen, hab da mal eine Frage zum ATMEGA169 laut diversen shops und Produktmeschreibungen (auch bei Atmel) hat der ATMEGA169 angeblich ein I2C (TWI) Schnittstelle! z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/154858/ATMEL-AVR-RISC-Microcontroller-Atmel-ATMEGA169-16AU-Gehaeuseart-TQFP-64-Clock-Speed-0-16-MHz-Flash-Speicher-16-kB-Spei Im Datenblatt z.B.: http://www.atmel.com/images/doc2514.pdf kann ich davon aber nichts finden!?! Bin ich blind??? gruß Matthias
Er hat eine USI, mit der man u. a. auch I²C implementieren kann. Wenn du nur einen I²C-Master brauchst, dann lässt der sich aber auch völlig problemlos in Software mit x-beliebigen IO-Pins realisieren.
Ahhh, OK finde es ja ein wenig weit hergeholt die USI als TWI zu verkaufen, aber OK. erstmal vielen Dank für die Antwort. gruß Matthias
