Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldungen von AVR Studio 5 - brauche Hilfe
von Sören T. (stimmy)
Hallo Forum,
ich habe seit zwei Jahren kein AVR Projekt mehr gehabt.
Das jetzige ist eine Steuerung für LED via Fernbedienung.
Soweit auch kein Problem.
Jetzt habe ich aber meine verschiedenen Dateien in den ich den Code habe
in ein Projekt zusammengeführt und es kommen etliche Fehlermeldungen.
Ich muss zugeben das ich bis jetzt nicht all zu viel mit GCC zu tun
hatte.
Habe die Headerfiles mit einem Tutorial erstellt.
Und ich habe ganz sicher die ganzen Dinge declariert.
Ich habe das ganze Projekt als Zip angehangen.
Evt. findet ihr den Fehler.
Fehlermeldungen:
Error  1  macro names must be identifiers  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.h  1  9  Led_Treiber_Kim
Error  3  'Digit_DDR' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  7  2  Led_Treiber_Kim
Error  4  each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  7  2  Led_Treiber_Kim
Error  5  'digit1' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  7  22  Led_Treiber_Kim
Error  6  'digit2' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  7  36  Led_Treiber_Kim
Error  7  'digit3' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  7  50  Led_Treiber_Kim
Error  8  'digit4' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  7  64  Led_Treiber_Kim
Error  9  'Digit_Schiebe_DDR' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  8  2  Led_Treiber_Kim
Error  10  'clock_digit' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  8  30  Led_Treiber_Kim
Error  11  'data_digit' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  8  49  Led_Treiber_Kim
Error  12  'strobe_digit' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  8  67  Led_Treiber_Kim
Error  13  'Digit_Port' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  23  12  Led_Treiber_Kim
Error  14  'digit1' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  23  32  Led_Treiber_Kim
Error  15  'digit2' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  26  32  Led_Treiber_Kim
Error  16  'digit3' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  29  32  Led_Treiber_Kim
Error  17  'digit4' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  32  32  Led_Treiber_Kim
Error  18  'Digit_Schiebe_Port' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  38  5  Led_Treiber_Kim
Error  19  'data_digit' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  38  33  Led_Treiber_Kim
Error  20  'clock_digit' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  46  33  Led_Treiber_Kim
Error  21  'digit_delay' undeclared (first use in this function)  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  50  13  Led_Treiber_Kim
von Karl H. (kbuchegg)
Na dann zeig mal 4-Digit-Schiebe.h
Denn davon handelt die erste Fehlermeldung
PS: Ich würde das Projekt erst mal auf ein anderes Verzeichnis schieben.
Das hat doch keinen Sinn, wenn dir der Compielr in jeder Fehlermeldung
die Zeile mit einer elends langen Pfadanagabe vollmüllt.
Haben wirs schon
#ifndef 4-DIGIT-SCHIEBE_H_
#define 4-DIGIT-SCHIEBE_H_
Mööp.
Wie der Compiler sagt: Makro Names must be identifiers.
D.h. da gelten die selben Regeln wie für Variablennamen oder
Funktionsnamen: sie können nicht mit einer Ziffer anfangen.
#ifndef FOUR_DIGIT_SCHIEBE_H_
#define FOUR_DIGIT_SCHIEBE_H_
wäre ok.
Ändern, neu compilieren und ein ganzer Haufen Folgefehler wird gleich
mit verschwinden.
Man fängt immer beim ersten Fehler an. Egal wieviele dann noch auf der
Liste sind. Wenns noch besonders viele Fehler auf der Liste sind, dann
sind viele davon einfach nur Folgefehler vom ersten. Daher: nicht
entmutigen lassen, einfach den ersten korrigieren und nochmal
compilieren. Und dann wieder den ersten Fehler bearbeiten.
von Tom K. (ez81)
"Preprocessing tokens fall into five broad classes: identifiers,
preprocessing numbers, string literals, punctuators, and other. An
identifier is the same as an identifier in C: any sequence of letters,
digits, or underscores, which begins with a letter or underscore."
EDIT: Ups, zu langsam.
Vielen Dank!!!
So ein Simpler Fehler ;)
Dafür sind neue Fehler da.
In den Delay funktionenn von AVR Studio.
Warning  1  type defaults to 'int' in declaration of 'digit_init'  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.h  24  8  Led_Treiber_Kim
Error  2  storage class specified for parameter '__fuse_t'  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/avr/fuse.h  252  3  Led_Treiber_Kim
Error  3  storage class specified for parameter '_delay_loop_1'  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay_basic.h  40  20  Led_Treiber_Kim
Error  4  storage class specified for parameter '_delay_loop_2'  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay_basic.h  41  20  Led_Treiber_Kim
Error  5  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay_basic.h  82  1  Led_Treiber_Kim
Error  6  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay_basic.h  104  1  Led_Treiber_Kim
Error  7  storage class specified for parameter '_delay_us'  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h  83  20  Led_Treiber_Kim
Error  8  storage class specified for parameter '_delay_ms'  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h  84  20  Led_Treiber_Kim
Warning  9  #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h  89  3  Led_Treiber_Kim
Error  10  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h  133  1  Led_Treiber_Kim
Error  11  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token  c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h  210  1  Led_Treiber_Kim
Error  12  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  6  1  Led_Treiber_Kim
Error  13  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  16  1  Led_Treiber_Kim
Error  14  old-style parameter declarations in prototyped function definition  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.h  25  8  Led_Treiber_Kim
Error  15  expected '{' at end of input  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  59  1  Led_Treiber_Kim
Warning  16  control reaches end of non-void function  C:\Users\Timm\Documents\AVRStudio\Led_Treiber_Kim\Led_Treiber_Kim\4-Digit-Schiebe.c  59  1  Led_Treiber_Kim
Was wird das jetzt?
Wer fixt mir alle meine Fehler?
erste Fehlermeldung:
zugehöriger Code in 4-Digit-Schiebe.h
extern digit_init(void);
Frage: Wovon spricht der Compiler hier?
(Was hat jede Funktionsdeklaration (und auch Definition)? Wie siehst sie
aus?
Sie sieht immer so aus
Datentyp_des_Returnwertes Funktionsname ( Argumentliste ) ;
Wo ist bei dir der Datentyp des Returnwertes?
Ein wenig was musst du selber auch dazu tun! Es ist ja schliesslich dein
Projekt. Am Anfang klang das noch so, als ob du die Teile selbst
geschrieben hast. Zumindest bei mir kommen da so die ersten Zweifel auf.
Der ist auch noch banal
4-Digit-Schiebe.c
#include "4-Digit-Schiebe.h"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
Reihenfolge!
Immer zuerst die System Header und dann deine eigenen.
Deine eigenen werden Dinge aus den System-Header benutzen. Dann müssen
die aber schon vorher mal inkludiert worden sein.
#include <avr/io.h>
