Ich möchte ein Oszilloskop nachbauen um folgendes Signal zu erfassen: Signalerfassung: Abtastungsrate: 50MHz Auflösung: 10Bit (0,1% Genauigkeit) um 2,60V abzulesen. Meine 1. Frage ist, wie gross sind folgende Werte? Kanäle: 1 Samplerate [MS/s]: Bandbreite [MHz]: Speichertiefe [Samples]: Geschwindigkeit: Meine 2. Frage ist, wie muss ich die Signalauswertung bzw. mit welchem A/D- Wandler das Signal wandeln? Signalauswertung / -vergleich: (IST DAS MIT DUAL-SLOPE RICHTIG?) Ich möchte einen Soll und Ist-Wert vergleichen. Dual-Slope Komparator zur Maximalwerterfassung? Meine 3. Frage ist, mit welchem Speicher muss ich das Signal speichern?
Gesperrt durch User
Die Frage lässt sich leicht beantworten: Wenn du sowas bauen KÖNNTEST, dann müsstest du nicht diese Fragen stellen. Da du die Fragen stellen musst, KANNST du das nicht. Und du kannst es deshalb nicht, weil dir das Grundlagenwissen dazu fehlt. Und das ... kriegst du auch nicht, indem du ein paar Fragen in einem Forum stellst. Es hat nunmal keinen Sinn, wenn du fragst, wie du die Tour de France Etappe nach Alp d'Huez gewinnen kannst, wenn du noch nicht mal ohne Stützräder radfahren kannst. Und ehe das jetzt in eine Beschimpfungsorgie ausartet, mache ich hier dicht.
