Hallo Forum :-) Bevor die Frage nach der Suchfunktion und Google kommt, ja die hab ich benutzt und mit ca. einen Tag lang alles durchgelesen und bin jetzt noch verwirrter. Nun zu meinem Problem, ich muss ein + (13-15V) per PWM (0 - 100%) schalten. Am liebsten wäre mir das über ein Mosfet, jedoch habe ich mit Mosfets bisher nur wenig Erfahrung in Sachen Planung / Dimensionierung. Folgende Möglichkeiten habe ich gefunden: Ein P-Channel Mosfet benutzen (schlechter RDSon und weniger Vielfalt als bei N-Channel) oder ein N-Channel Mosfet mit Treiber als Highside Switch benutzen, fände ich auch super die Lösung, jedoch habe ich gelesen das die Treiber ein Bootstrap machen und somit nie dauerhaft auf 0-100% der PWM kommen können. Über das Mosfet müssen bis zu 11A eine längere Zeit fließen, dimensioniert werden sollte es aber für 20A wenn stärkere Akkus verbaut werden. Dies wird eine AGM-Akku Überwachung mit Kapazitätsmessung, Starkladung und Erhaltungsladungsfunktion in einem größeren Verbund mehrer Akkus. Pro Akku kommt eine solche Schaltung zu Einsatz welche über einen Bus verbunden und jeweils über einen ATMega gesteuert werden. Könnt ihr mir denn einen Tip geben wie ich das am besten mache? Ein Fet und Treiber welches bei Reichelt erhältlich ist wäre super :-) Da die ganze Anlage die hinter den Akkus hängt ist auf Effektivität und "Strom sparen" ausgelegt also sollte auch die Schaltung nicht viel verbraten und geringe Verlustleistungen haben. Vielen Dank im Vorraus
