Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1821 Frage
von Daniel (Gast)
Moinmoin...
Ich hab zur Zeit in einem meiner Projekte ein DS1821 verwendet. DAs
auslesen der Temperatur klappt auch schon ganz gut. Nun will ich aber
die Auflösung erhöhen, und dazu muß ich die Daten vom Counterregister
und vom Slopeaccumulator auslesen. Da ich mit den vorgefertigten
Bascom-Routinen für 1wire arbeite, gibt es Probleme, da die Funktionen
nur bytes lesen können; die Counterwerte sind aber 9 Bit breit. Ich muß
also eine Ausleseroutine von Hand schreiben. Dazu müßte ich nach
entsprechendem Befehl zum lesen des Counterregisters 9
Master-Read-Slots ausführen. Allerdings geht aus dem Datenblatt nicht
hervor, ob das höchstwertige Bit oder das niederwertigste Bit zuerst
übertragen wird. Weiß da jemand genaueres?
von Daniel Lancelle (Gast)
Hat hier wirklich noch keiner mit dem DS1821 gearbeitet? :(
Oder habe ich das Problem zu ungenau geschildert?
von Jens (Gast)
Hallo Daniel,
wirklich ein ungewöhnlicher 1-Wire-Baustein, der DS1821. Du musst wohl
wirlkich 9 bit auf einmal übertragen. Oder würde es der DS1820 nicht
genauso tun?
Wie auch immer, das Datenblatt verrät: All data and commands are
transmitted least significant bit first over the 1-wire bus. (Seite 8
oben)
Viel Erfolg,
Jens
von Daniel (Gast)
Super, danke! Dann wär der Punkt schon mal geklärt; muß das im
Datenblatt irgendwie übersehen haben. Hab grad noch ein paar andere
Probleme mit dem Teil, aber ich arbeite dran.
von 00x (Gast)
hallo!
kann mir jemand von euch sagen wie ich den DS1821 auslese?
probier jetzt schon sehr lang das zu verwirklichen klappt aber nicht!
Danke
