Hallo, ich habe gelesen, dass durch eine Manchestercodierung die Reichweite einer Funkverbindung etwas erhöht werden kann. Bisher habe ich die zu sendenen Bytes einfach mit dem Print-Befehl (übe noch mit Bascom) auf die serielle Schnittstelle gegeben. Byte für Byte...vorher noch eine Preambel und nachher eine Prüfsumme. Im Netz habe ich diesen Beispielcode für die Codierung gefunden: Declare Function M2b(byval Minput As Word) As Byte Declare Function B2m(byval Binput As Byte) As Word Dim W As Byte Dim W2 As Word Dim I As Byte Dim I2 As Byte Dim S As String * 16 'W = M2b(&B) 'W2 = B2m(&B11100110) Function M2b(byval Minput As Word) As Byte For I = 0 To 15 Step 2 I2 = I / 2 Select Case Minput.i Case 1 : M2b.i2 = 0 Case 0 : M2b.i2 = 1 End Select Next End Function Function B2m(byval Binput As Byte ) As Word For I = 7 To 0 Step -1 Select Case Binput.i Case 0 : S = S + "01" Case 1 : S = S + "10" End Select Next B2m = Binval(s) End Function End Wenn ich nun so ein Byte in den ManchesterCode wandle habe ich ja ein 16Bit-Wort. Kann ich das dann auch einfach auf die Schnittstelle geben? Es werden dann doch daraus zwei Bytes, oder ?? Wie löst man das am Empfänger ? Kann man den UART überhaupt nutzen. Fragen über Fragen.... könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen ?? Vielen Dank an alle Nillo
Kann ich das dann auch einfach auf die Schnittstelle geben? nicht einfach Es werden dann doch daraus zwei Bytes, oder ?? ja Wie löst man das am Empfänger ? aus zwei bytes wieder eins machen Kann man den UART überhaupt nutzen. ja
