Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart Kommunikation
von mario (Gast)
Hallo, ich versuche übers Terminal etwas zu Senden und zu Empfangen.
Leider klappt das überhaupt nicht. Habe mich schon durch etliche Seiten
gelesen, aber das funktioniert nicht mal mit nem Atmel Code. Was habe
ich übersehen? Baudratenproblem? (Atmega 2560)
// AVR306: Using the AVR UART in C
// Routines for polled USART
// Last modified: 02-06-21
// Modified by: AR
/* Includes */
#include <avr/io.h>
/* Prototypes */
void USART0_Init( unsigned int baudrate );
unsigned char USART0_Receive( void );
void USART0_Transmit( unsigned char data );
#ifndef F_CPU
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
23
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
24
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
25
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
26
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
27
   noch nicht definiert: */
28
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
29
#define F_CPU 4000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
30
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
31
#endif
32
33
#define BAUD 4800UL      // Baudrate
34
35
// Berechnungen
36
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
37
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
38
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
39
40
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
41
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
42
#endif
43
44
45
46
/* Main - a simple test program*/
47
int main( void )
48
49
  USART0_Init( UBRR_VAL ); /* Set the baudrate to 19,200 bps using a 3.6864MHz crystal */
50
51
  for(;;)       /* Forever */
52
53
54
    USART0_Transmit( USART0_Receive() ); /* Echo the received character */
55
56
57
58
/* Initialize UART */
59
60
61
  /* Set the baud rate */
62
  UBRR0H = (unsigned char) (baudrate>>8);
63
  UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
64
65
  /* Enable UART receiver and transmitter */
66
  UCSR0B = ( ( 1 << RXEN0 ) | ( 1 << TXEN0 ) );
67
68
  /* Set frame format: 8 data 2stop */
69
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);              //For devices with Extended IO
70
  //UCSR0C = (1<<URSEL)|(1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);   //For devices without Extended IO
71
72
73
74
/* Read and write functions */
75
76
77
  /* Wait for incomming data */
78
  while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
79
80
  /* Return the data */
81
  return UDR0;
82
83
84
85
86
  /* Wait for empty transmit buffer */
87
  while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
88
89
  /* Start transmittion */
90
  UDR0 = data;
91
von spess53 (Gast)
Hi
Was klappt nicht? Kommen komische Zeichen oder garnichts?
Wo kommen die 4MHz her?
MfG Spess
von Georg G. (df2au)
"Es klappt überhaupt nicht" ist herrlich diffus. Kannst du das etwas
näher spezifizieren? Kommt nichts aus dem UART heraus? Kommt nur Müll
heraus? Zeigt der Empfänger Müll?
von mario (Gast)
Es kommt gar nichts. Theoretisch sollte ja quasi ein Echo zurück kommen.
Um die Frequenz zu messen hatte ich mal einen Port ein aund aus
geschaltet, das waren ziemlich genau 4 MHz.
Wenn du ein Scope an den TxD Pin hälst, kommt dort ein Signal heraus?
von mario (Gast)
RxD und TxD sind beide high, wenn ich tippe sehe ich auch die Daten vom
PC mit dem Scope auf der Leitung, zurück kommt nichts.
Wird denn jemals ein Zeichen empfangen? Toggele doch ein Portbit in der
UART-Rx-Routine. Dann hast du das Problem schon mal auf die Hälfte
reduziert.
Und dann was anderes: Du hast "etwa 4MHz gemessen". Wie erzeugst du den
Takt? Bei einem externen Quarz solltest du dir mal den Aufdruck ansehen,
welche Frequenz es wirklich ist. Deine "Baudrate liegt daneben"
Fehlermeldung beruht nämlich auf der Annahme, dass FCPU richtig
definiert ist.
von mario (Gast)
Habe noch mal im Datenblatt gesehen, dass der interne RC osc 8 MHz hat,
also die gemessenen 4 MHz waren ja logischerweise nur die Hälfte. Wenn
ich jetzt in der main-Schleife nur
USART0_Transmit(0x51);
 ausführe, kommt ein Q im Terminal an. Das funktioniert jetzt also. Nur
die andere Richtung nicht.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Der interne RC-Oszillator könnte etwas daneben liegen, der PC ist da
manchmal toleranter.
