Hallo, ich habe mir einen Butterfly gekauft und möchte ihn über das AVR Studio 4.x programmieren. Ich habe den Butterfly an den PC (COM 1) angeschlossen und die Verbindung mit Hyperterminal unter Namenseingabe getestet. Das geht einwandfrei. Nur wenn man nach der Atmel Beschreibung vorgeht, um über das Studio zu programmieren, dann klappt es nicht. Ich habe den Butterfly auf "jump to bootloader" gesetzt und im Avr Studio den "AVR Prog" Butten angeklickt und dann kommt eine Auswahlmaske in der man die in der Anleitung zum programmieren üder das AVR Studio nicht zu sehen ist. Dort kan man so Sachen wie STK 500 oder JTAG ICE und die Schnittstelle auswählen aber eine Verbindung kriegt man damit nicht hin. Das Fenster was in der Anleitung zu sehen ist erschein auf jeden Fall nicht. Hat Jemand vielleicht einen Tipp? Vielen Dank Ralf
Menue Tools/AVR Prog versuchen. (Joystick bei Auswahl gedrueckt halten...) Was angezeigt wird, ist wohl der "Connect-Dialog", darueber ist "AVRProg" nicht erreichbar.
