zwei virtuelle tty verbinden
Gast #2869748
ich bin gerade dabei ein kleines PC-Tool zu schreiben, dass mit einem uC
via RS232 kommunizieren soll.
Um angenehmer herumprobieren zu können würde ich gerne das Host-Tool
sowie die uC-Gegenstelle am PC entwickeln (soweit dies möglich ist).
Gibt es unter Linux die Möglichkeit, mir eine Software-tty anzulegen,
die mit einer weiteren Software-tty Daten austauschen kann? Damit könnte
ich die beiden Programme am PC ohne weitere Hardware miteinander
kommunizieren lassen um z.B. das Protokoll zu testen.
Umständlicher, aber möglich wäre, zwei USB/RS232-Umsetzter mittels
Nullmodem zu verbinden.
Unter WinXP hab ich nach langem Suchen und Probieren eine Freeware
gefunden die genau das macht.
Unter Linux gibt es sowas doch bestimmt auch, kennt da jemand was, oder
ist das Ganze vielleicht sogar mit Boardmittel möglich?
Verwendet wird Kubuntu 12.04.
Viele Grüße,
Masl
Gast #2869863
Danke erstmal, wenn man weiß nach was man suchen soll findet man auch
Infos :)
Nur an einer Stelle happerts grad beim Verständnis:
Anwendung A  den Terminal Multiplexer und bekommt einen File Pointer auf
den diesen. Gleichzeitig wird ein Slave Device erzeugt.
Anwendung B öffnet ebenfalls den Terminal Multiplexer und bekommt einen
File Pointer auf diesen. Es wird ein weiteres Slave Device erzeugt.
So, jetzt schreiben und lesen beide mit Hilfe der File Pointer auf eine
virtuelle tty.
Woher weiß denn nun der Master welche Slave Devices er verknüpfen soll?
Ein Byte dass Anwendung A in seine virtuelle tty reinschiebt soll ja bei
Anwendung B wieder herauskommen.
Wie gesagt, da häng ich grad bisl…
Gast #2870370
Ich würde in deinem Fall die BSD-Variante der Pseudo Terminals
verwenden, das ist einfacher, weil die Devices schon da sind und passt
somit besser zur "Emulation" einer seriellen Schnittstelle. Du musst Dir
nur ein freies ptyXY aussuchen und kannst dann die Gegenseite an das
dazugehörige ttyXY hängen.
Im einfachsten Fall sieht das dann so aus:
Terminal 1 $ socat STDIO /dev/ptya0
Terminal 2 $ socat STDIO /dev/ttya0
und schon sind die beiden Terminals verbunden.
Gast #2870672
Nein, verbinden musst die Terminals nicht mehr, die sind schon
miteinander verbunden. Die "socat" sind hier nur Platzhalter für deine
Programme zu sehen.
Deine Anwendung A öffnet z.B. /dev/ptya0, dann kann deine Anwendung B
/dev/ttya0 öffnen und mit der Anwendung A bidirektional Daten
austauschen.
