Hallo, kurze aber vermutlich saudumme Frage zum ISP-Adapter. Also ich möchte gerne den Adapter der Seite http://rumil.de/hardware/avrisp.htm aufbauen und zwar die 10polige Version. Eines verstehe ich aber nicht an der Schaltung. Wo zum Henker greife ich denn jetzt die Versorgungsspannung Vcc +5V ab. Muss ich der Platine jetzt extra noch 5V über ein Netzgerät zuführen oder wie? Ich habe immer gedacht, dass ich einfach die fertige Platine mit meiner LPT-Schnittstelle verbinde und hinten dann halt nur noch meinen 2x5 poligen Stecker habe, mit dem ich dann auf die eigentliche MC-Platine gehe? Also wenn ich jetzt von außen extra noch 5V zuführen muss ist das ja echt bescheuert. Oder werden die 5V über das 10polige Kabel von der MC-Platine zum ISP-Adapter zugeführt? Oder kommt Vcc gar vom LPT selbst? Bitte helft mir...
Hallo Sven, "Oder werden die 5V über das 10polige Kabel von der MC-Platine zum ISP-Adapter zugeführt?" Genau das. Das musst Du allerdings beachten, wenn Du selber eine Platine designst. MfG, Daniel.
Der Link geht zwar in der Wald, aber die meisten Billig-ISPs beziehen ihren Strom vom zu programmierenden Ziel.
Ja, jetzt habe ich es begriffen. Der Link muss übrigens http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10 lauten. Zusammenfassend: Also über den 2. Pin wird also Vcc von außen zugeführt. Gut, dass heißt für mich meine MC-Schaltung muss auch auf den Pin 2 Vcc führen. Logisch! Danke, dann fange ich jetzt an zu löten. Werde mich garantiert nochmal melden. :-)
Hallo Ich hab ebenfalls die 10polige Variante aufgebaut, aber meine parallele Schnittstelle ist kaputt. Kann ich den ISP-Programmier-Adapter über einen weiteren Adapter(Seriell <--> Parallel) mit der Seriellen Schnittstelle verbinden und dann Programmieren? Denn bei einem anderen µC programmiere ich nur über die serielle Schnittstelle MFG
