Warum verhält sich Bascom so komisch??
Gast #2870138
ich sitze nun 2 Tage dran und komme einfach nicht weiter ;(
Dim Befehlspeich01 As String * 9
Dim Befehl01 As String * 3
Dim Befehl01aus As Byte
Dim Befehl02aus As Byte
Dim Befehl03aus As Byte
Dim Befehl04aus As Byte
Befehlspeich01 = "12345678"
Befehl01 = Mid(befehlspeich01 , 1 , 2)
Befehl01aus = Val(befehl01)
Befehl01 = Mid(befehlspeich01 , 3 , 4)
Befehl02aus = Val(befehl01)
Befehl01 = Mid(befehlspeich01 , 5 , 6)
Befehl03aus = Val(befehl01)
Befehl01 = Mid(befehlspeich01 , 7 , 8)
Befehl04aus = Val(befehl01)
Print  Befehl01aus ; Befehl02aus ; Befehl03aus ; Befehl04aus
ich erwarte eigendlich, das in den variablen folgendes steht:
befehl01aus=12
befehl02aus=34
befehl03aus=56
befehl04aus=78
ABER in den variablen steht folgendes:
befehl01aus=12
befehl02aus=128
befehl03aus=46
befehl04aus=78
ich verstehe einfach nicht warum ;( kann mir jemand helfen??
Gast #2870154
nein das programm ist deutlich länger insgesamt 4kb groß aber das würde
nur verwirren hatte nur das gepostet was nicht funktioniert.
da ich noch nie die stacks geändert habe weiss ich auch nicht was bascom
vorgibt.
Gast #2870161
Schnapp dir ne Befehlsreferenz.
Mid ( String, Start, Länge )
Bei >= 3 Als Länge kommst du in den Überlauf des Byte Datentyps,
deswegen ist es nicht so einfach zu erkennen durch die Werte, dass du
einfach zuviele Zeichen nimmst bei Mid()
#2870164
> vorgibt.
Wenn Es solche Probleme gibt, ist es das beste, man kopiert die
kritischen Zeilen und schreibt damit ein neues Programm. Dann sieht
man genau, ob es an diesen Zeilen oder vielleicht am Umfeld liegt.
Gruss
Harald
Gast #2870165
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE !!!!!!!!!!!!
Ihr seit so klasse :)
ich dachte schon ich werde bekloppt, aber dann habe ich den Befehl
einfach falsch verstanden und dachte die zweite Zahl gibt das Ende und
nicht die Anzahl der Zeichen an :)
Viele Dank und ein schönes Wochende :)
