Hallo, eine Frage zum Thema Probing. Eine Active FET Probe verfügt über eine hohe Eingangsimpedanz, sagen wir 25 kOhm. Damit möchte man ein Signal messen (BW: 2 GHz), das von einer Source erzeugt wird, welche eine Ausgangsimpedanz von 100 Ohm hat. Zwischen Source und Probe liegen 20 mm Microstrip-Line, mit einer Wellenimpedanz von sagen wir 150 Ohm. Es ist unmöglich (?), hier Impedance-Matching zu betreiben (handelt es sich eher um Impedance Bridging ?), und daher rechne ich mit Reflexionen, die vielleicht (?) meine Spannungsmessung verfälschen. Frage: warum sehen Active FET Probes kein Impedance-Matching vor bzw. ist dieses auch nicht notwendig ? Danke, Paulchen.
Normalerweise stören die 25k bei HF-Messungen garnicht. Warum? Normalerweise hast man ein niederohmiges System, bspw. ein 50Ohm-Quelle, eine 50Ohm-Leitung und eine 50Ohm-Last. In deinem Fall stört die fehlende Last (Leerlauf) ohnehin. Die 25k helfen hier kaum - die Eingangskapazität der Probe einmal vernachlässigt. Ich würde (wenn du wirklich keine Last hast) einfach einen 50Ohm oder 100Ohm SMD-Widerstand an die Microstrip-Leitung löten und danach direkt an den 50Ohm-Eingang des Messgeräts gehen. Damit hast du 100 oder 150Ohm Last und minimierst die Reflexionen. Außerdem hast du keine Probleme mit der Probe-Kapazität, - Rauschen oder -Bandbreite.
@ Paul S. (tresher83) >messen (BW: 2 GHz), das von einer Source erzeugt wird, welche eine Früher (tm) war das eine Quelle. >Ausgangsimpedanz von 100 Ohm hat. Zwischen Source und Probe liegen 20 mm >Microstrip-Line, mit einer Wellenimpedanz von sagen wir 150 Ohm. Es ist >unmöglich (?), hier Impedance-Matching zu betreiben (handelt es sich >eher um Impedance Bridging ?), und daher rechne ich mit Reflexionen, die >vielleicht (?) meine Spannungsmessung verfälschen. 2 GHz und 20mm kann schon bissel ein Problem werden, sind ja ~20% der Wellenlänge. >Frage: warum sehen Active FET Probes kein Impedance-Matching vor Weil sie möglichst wirkungsarm in Schaltungen Messungen ermöglichen sollen. > bzw. ist dieses auch nicht notwendig ? Wenn es notwendig ist, misst man anders. Z.B. mit Normalen 50 oder 75 Ohm Abschlüssen, die zum Oszi führen. http://www.signalintegrity.com/Pubs/pubsKeyword.htm#probes http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm
