von
BaumelndesEi (Gast)
12.10.2012 19:53
ich hätte mal ne Frage. Ist es möglich bei einem Timer des Stm32f4 mit 4
Channeln 2 Channel für Output Compare und 2 für Input Compare zu nutzen?
Jeder Channel hat ja eigene Output Compare Register.
Und ich habe noch ein anderes Problem, ich versuche einen Pin zu Toggeln
mit dem Stm32F4Discovery. An dem hängt sonst nichts anderes. Aber das
einzige was ich bekomme, ist etweder 3,3V oder 0V. Abhänig vom
Pullup-Widerstand.
1 void timer_init ()
2 {
3 RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOE , ENABLE );
4 RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_TIM1 , ENABLE );
6 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE , GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_TIM1 );
7 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE , GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_TIM1 );
9 GPIO_InitTypeDef gpio ;
10 gpio . GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF ;
11 gpio . GPIO_OType = GPIO_OType_PP ;
12 gpio . GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_11 ;
13 gpio . GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
14 gpio . GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz ;
15 GPIO_Init ( GPIOE , & gpio );
17 TIM_TimeBaseInitTypeDef tim ;
18 tim . TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4 ;
19 tim . TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up ;
20 tim . TIM_Period = 23040 ;
21 tim . TIM_Prescaler = 41 ;
22 tim . TIM_RepetitionCounter = 0x00 ;
23 TIM_TimeBaseInit ( TIM1 , & tim );
24
25
26 TIM_OCInitTypeDef oc ;
27 oc . TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle ;
28
29 oc . TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset ;
30 oc . TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low ;
31 oc . TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable ;
32
33 oc . TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set ;
34 oc . TIM_OCPolarity = TIM_OCNPolarity_High ;
35 oc . TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable ;
36
37 oc . TIM_Pulse = 4000 ;
38 TIM_OC2Init ( TIM1 , & oc );
39
40 TIM_ITConfig ( TIM1 , TIM_IT_CC1 , ENABLE );
41 TIM_ITConfig ( TIM1 , TIM_IT_Update , ENABLE );
42
43 NVIC_InitTypeDef nvic ;
44 nvic . NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn ;
45 nvic . NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
46 nvic . NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0xf0 ;
47 nvic . NVIC_IRQChannelSubPriority = 0xf0 ;
48 NVIC_Init ( & nvic );
49
50 nvic . NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn ;
51 nvic . NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
52 nvic . NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0xf0 ;
53 nvic . NVIC_IRQChannelSubPriority = 0xf0 ;
54 NVIC_Init ( & nvic );
55
56 TIM_Cmd ( TIM1 , ENABLE );
57 }
58
59 void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler ()
60 {
61 if ( TIM_GetITStatus ( TIM1 , TIM_IT_Update ))
62 {
63 TIM_ClearITPendingBit ( TIM1 , TIM_IT_Update );
64 GPIO_ToggleBits ( GPIOD , GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 );
65 }
66 }
67
68 void TIM1_CC_IRQHandler ()
69 {
70 if ( TIM_GetITStatus ( TIM1 , TIM_IT_CC1 ))
71 {
72 TIM_ClearITPendingBit ( TIM1 , TIM_IT_CC1 );
73
74
75 }
76 }
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich kann einfach keinen Fehler finden.
Baumeln
Ja, sollte gehen.
> Pullup-Widerstand.
Nach dem Timer base-init fehlt ev was. Folgendes ist zwar für 4xPWM
output, aber das dürfte ja ähnlich sein:1 TIM_OCStructInit ( & timocinit );
2 timocinit . TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset ;
3 timocinit . TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1 ;
4 timocinit . TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High ;
5 timocinit . TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable ;
6 timocinit . TIM_Pulse = 1500 ;
7 TIM_OC1Init ( RC_PWM_OUT_TIMER , & timocinit );
8 TIM_OC2Init ( RC_PWM_OUT_TIMER , & timocinit );
9 TIM_OC3Init ( RC_PWM_OUT_TIMER , & timocinit );
10 TIM_OC4Init ( RC_PWM_OUT_TIMER , & timocinit );
12 TIM_OC1PreloadConfig ( RC_PWM_OUT_TIMER , TIM_OCPreload_Enable );
13 TIM_OC2PreloadConfig ( RC_PWM_OUT_TIMER , TIM_OCPreload_Enable );
14 TIM_OC3PreloadConfig ( RC_PWM_OUT_TIMER , TIM_OCPreload_Enable );
15 TIM_OC4PreloadConfig ( RC_PWM_OUT_TIMER , TIM_OCPreload_Enable );
17 TIM_ARRPreloadConfig ( RC_PWM_OUT_TIMER , ENABLE );
18 TIM_Cmd ( RC_PWM_OUT_TIMER , ENABLE );
Und 0xf0 als Priorität im NVIC geht nicht, das Maximum ist 0x0f.
Abgesehen davon werden die Pins, die du im IRQ setzt nicht
initialisiert.
von
BaumelndesEi (Gast)
13.10.2012 18:22
danke erstmal. Die Pins im Update Interrupt werden vorher initialisiert.
Die Interrupt Priorität hab ich geändert und meinen Code noch ergänzt.
Ich habe das ganze auchnochmal auf Timer8 versucht, aber es funtzt
einfach nicht. Das CC1 Interrupt wird ausgeführt, wie es soll, aber der
Pins dazu Togglet nicht.
2 {
3 RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOC , ENABLE );
4 RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_TIM8 , ENABLE );
6 GPIO_PinAFConfig ( GPIOC , GPIO_PinSource6 , GPIO_AF_TIM8 );
7 GPIO_PinAFConfig ( GPIOC , GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_TIM8 );
12 gpio . GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 ;
15 GPIO_Init ( GPIOC , & gpio );
23 TIM_TimeBaseInit ( TIM8 , & tim );
24
25
27 TIM_OCStructInit ( & oc );
28 oc . TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset ;
29 oc . TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle ;
30 oc . TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High ;
31 oc . TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable ;
32 oc . TIM_Pulse = 1500 ;
33 TIM_OC1Init ( TIM8 , & oc );
34
35 TIM_OC1PreloadConfig ( TIM8 , TIM_OCPreload_Enable );
36
37 TIM_ARRPreloadConfig ( TIM8 , ENABLE );
38
39 TIM_ITConfig ( TIM8 , TIM_IT_CC1 , ENABLE );
40 TIM_ITConfig ( TIM8 , TIM_IT_Update , ENABLE );
41
42 NVIC_InitTypeDef nvic ;
43 nvic . NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn ;
44 nvic . NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
45 nvic . NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00 ;
46 nvic . NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00 ;
47 NVIC_Init ( & nvic );
48
49 nvic . NVIC_IRQChannel = TIM8_CC_IRQn ;
50 nvic . NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
51 nvic . NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00 ;
52 nvic . NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00 ;
53 NVIC_Init ( & nvic );
54
55 TIM_Cmd ( TIM8 , ENABLE );
56 }
57
58 void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler ()
59 {
60 if ( TIM_GetITStatus ( TIM1 , TIM_IT_Update ))
61 {
62 TIM_ClearITPendingBit ( TIM1 , TIM_IT_Update );
63 GPIO_ToggleBits ( GPIOD , GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 );
64 }
65 }
66
67 void TIM8_CC_IRQHandler ()
68 {
69 if ( TIM_GetITStatus ( TIM8 , TIM_IT_CC1 ))
70 {
71 TIM_ClearITPendingBit ( TIM8 , TIM_IT_CC1 );
72
73
74 }
75 }
Hat vielelicht noch jemand einen Vorschlag?
Philipp
von
BaumelndesEi (Gast)
14.10.2012 16:47
Moin,
Ich habe den Code wieder auf Tim1 umgeschrieben und statt Output Compare
mal Input capture probiert. Das funktioniert wunderbar an der Pins, also
ein verschosseneer Pins ist dann eher unwahrscheinlich.
Philipp
Probier ma mit Pull Up:
gpio.GPIO_PuPd.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
bei mir funkioniert es mit Pull Up.
hier ma meine Init:
//Enable Pin - siehe µPC datasheet for the right Port -> TIM2 Ch1:
PortA0
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5);
//Time base Config
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimebaseStructure;
TIM_TimebaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // Time Base
initialisieren
TIM_TimebaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimebaseStructure.TIM_Prescaler= 1000-1; // 84MHz / 1000 = 84 kHz
nach Prescaler
TIM_TimebaseStructure.TIM_Period= 84000-1; // 84 khz /84000 = 1 Hz ->
endg�ltige Updaterate des Timers
TIM_TimebaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimebaseStructure);
//Output Compare Modus Config
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCStructure;
TIM_OCStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_Toggle;
TIM_OCStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCStructure.TIM_Pulse = 0;
TIM_OC1Init(TIM5, &TIM_OCStructure); // TIM_OC1Init =>
Channel 1 aktivieren
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_CC1,ENABLE); //enable Interrupt
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE); // timer starts
gruß
